Сообщений 31 страница 40 из 893
31
DIONIS написал(а):
КЭМ -19 надо ставить?кто-нибудь его тестировал?
На моём тифоне нормально работает, а если в твоём входное отверстие больше 4мм. то не занаю как будет.
парни, вот такой вопрос: этот клапан нам пойдет?
он работает от 12 вольт!
http://www.evelen.ru/product/03/05/ycl11.html
вот чертежи:
http://s51.radikal.ru/i131/0909/b3/def0e1870315.gif
http://i019.radikal.ru/0909/6e/4eba0a0fbc07.gif
держит максимум 10 атм.!
вот еще что нарыл:
суть такая же, как на чертежах чуть повыше, тока фирмы другой, и вроде подешевле...
(просто у меня еще нет клапана электромагнитного, вот я и озадачиваюсь сижу)))
http://www.pneumoprivod.ru/valve-slp.htm
http://s58.radikal.ru/i159/0909/1d/402081e5c5d8.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/0909/d0/b0cc421b9869.jpg
Сергей,ты у нас спец в этих делах, скажи свое авторитетное мнение, что думаешь?
стоит брать?
по мойму, сопротивления там минимальное будет на проходе, да если еще и проходное отверстие будет 13мм, так вообще тифон голода не испытает никогда!
тока не догоняю, зачем там на них всегда по три контакта выходит от электромагнита?
один плюс на открытие, второй плюс на закрытие, а третий масса что ли? кто нить знает? сталкивался с ними?
если так,  тогда нам точно не пойдет.......
или можно будет как нибудь сделать......
чу скажете, братья?...
dimooon42 написал(а):
вот: дети одной мамы)))
возможно встроенное реле 3-х контактное. Но судя по схеме и состоянию НЗ (нормально-закрытому) он подходит. Только брать по той ссылке вторую позицию предпочтительней, т.к. минимальное давление идет от 0. Соответственно может быть надежнее. Капаны от Камаза для сброса конденсата например тоже от 0,5-1 идут, когда давление в системе маленькое начинают подтравливать и спускают до 0. Поэтому не ставил его.
парни,так может проще два т-37 поставить, а еще лучше три))))эта мысль меня уже посещала ибо нет придела совершенству!
0+-
у меня уже два есть........
о как.....
поняна....
спасибо!
а так то, как считаешь, нормальный клапан?
z1313k написал(а):
поеду за клапаном по телефону сказали на 12 очках откроется без проблем внутреннее отверстие 9мм
Это ты про какой говоришь и у кого такой спрашивать?
http://roadshop.ru/show_good.php?idtov=1886 вот такой клапан
хочу проверить на месте а то могут и обмануть
Пиши, как проверишь. А то я собрался газовый покупать с отв. 6мм за 660 руб.
:writing:  Гыыыы 50-ый лист ужо тянем! Популярная ветка какая получилась!  :cool:
Отредактировано Grek80 (14.09.2009 14:16:40)
Как проверю сразу отпишусь!
Ветка живет только на интузиастах! :idea:  щас все свои тифоны наладят и ветка затухнет........
Клапана Danfoss дорогие
http://s41.radikal.ru/i094/0909/fd/79f83a3804cet.jpg
вот этот  Электромагнитный клапан
EV210B с хар-ми 12в,д/у 4 мм Р 10 атм  стоит 35 евро,спросил подешевле,говорят дешевле 30 евро нет,т.к. промышленное оборудование а не ширпотреб на все что угодно(не поняли что ставлю в авто).У меня тоже процесс встал из-за клапана.
А с большим проходным отверстием есть милиметров 8-10?
Вопрос снят прозвонился жду ответа
Отредактировано z1313k (14.09.2009 15:37:00)
