Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 481 страница 490 из 893
481
Импала, на счет увеличения прохода
дудки у которой 2мм сам знаешь все пишут нельзя!
А клапан у меня 4мм, трубка внутр. 8мм
Так что такой вот, натан P3 одиночный. Я его оставлю на машине для определенных случаев.
Сейчас потихоньку ставлю остальное
Надо еще второй ресивер прикупить чтоб 40л было и тогда пошумим
kiri написал(а):
чтоб 40л было
Хочу предостеречь...Ошибочное мнение-увиличивать литраж реса.Если конечно Ты не АЛЕКСА или 1313.Там другие причины,кроющиеся в ,,обжорстве,, преобретенных тифонов их размеров и их количестве.Для мобильной установки(не на прицепе) вполне достаточно иметь 2О литров.Для демонстрационной озвучки своих тифонов,на крайняк,можно воспользоваться БВД(баллон высокого давления).Нет просто возможности выдуть ВСЕ литры за один-два раза на дороге общего пользования.Получить контузию за рулем собственного автомобиля-не Айс.
В ходе эксплуатации трех Тэшек(одновременно) и свистка убидился в правильности выбора(литража)реса.Про твой клапан...скажу:Если подводящая магистраль имеет проход в 8мм.,то клапан должен (ДОЛЖЕН)быть хотя бы 8 мм.Вот после клапана,можно сузить и то на децл....4-6мм.опять же с условием наибольшего приближения клапана к дудке.А в дудку заходит-скока в ней есть.Есть 2мм.-пусть так и будет 2мм.Но ни в коем случае не нарушай проходное в сопряжении магистали(подводящей) с клапаном.
АЛЕКСА.
В последнее посещение ,,Гидроэла,, (с 1313) провентилировали твою просьбу про РВД 26 прохода.Есть бронированный но 25 Ф-внутренний(наружний 32 Ф).Следующий размер идет 32 Ф-внутренний.Наружний...я вообще уже ...молчу.,,Маугли,,мультик помнишь?Так вот там удав был -КА... Червяк-по сравнению с 32 Ф-внутренним!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
КИРИ.Кстати...Как по-Твоему...нахрена АЛЕКСЕ рукав 26мм внутренний проход????
Отредактировано Impala (02.04.2010 11:30:23)
Импала, главное до клапана больше магистраль, а не меньше от этого хуже не будет, а то может вместо ресивера змеевик нужен на 20л с проходным как у клапана. Для демонстрации имеется компрессор дизельный 5,3м3/мин. А 40 л надо на 5 дудок да и благо места хватает.
Думаю Алексе нужен проход для т-9
Отредактировано kiri (02.04.2010 12:12:40)
Т-9 работает от СЛП-15 через всю магистраль в 12мм.
АЛЕКСЕ надо запускать нечто большее.
А Т-9 будет работать через клапан 3/4" и магистраль 20 мм?
Импала, а у клапана слп-15 я понимаю проходное 15мм? Если да то как же магистраль 12мм?
Отредактировано kiri (02.04.2010 12:41:45)
СЛП-1О -ДУ=1Омм,а СЛП-15 -ДУ=12мм.Вот в чем дело.
Если из 3/4 сделать 2О мм. под дальнейший проход-будет ваще зашибись.Но при таком проходе,моща Т-9 мало изменится...а вот расход!!!!Это тогда и 4О лиров на один только пук и будет хватать.Зажираться он будет Т-9.Надо подгадать так,чтоб накормить,но не перекармливать.Типа -строгая диета.Тогда и овцы сыты и волки....
Отредактировано Impala (02.04.2010 13:32:03)
3/4" и есть 20мм зачем что-то делать, рассверливать ничего не надо. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif
КИРИ, у меня тут балон завалялся. Тебе случаем в дело не надо????
10л
на сайт можно фотки с компа грузить???? и если да, то как это сделать?
http://s19.radikal.ru/i192/1004/e1/b86fc3c4de6c.jpg
http://i067.radikal.ru/1004/3d/e322c236d2f5.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1004/94/60645f652640.jpg
Отредактировано Sid (03.04.2010 00:23:06)
Сухой вес?И Мах Бар. под забивку?Похож на кислородник.Там вес-тонна,а бар-15О...
АЛЕКСА.Был сегодня в очень интересной канторе....Взял толстенный,подробный каталог на всю пневму и дяденька записал СД отдельно с манометрами (25О стр.) и на нем же прайс.И календарик на 2О1Ог. Называется кантора АФРИЗО.Это родный брат ВИКА.Там в немчуре у этих заводов даже один общий забор!Чего я там только не увидил....
Есть блок управления в торпеду-на 22 программы.(17 рублей без датчиков)и отдельно всевозможные датчики включений(от 4 рублей)
Короче.Каталог я взял (и) Тебе.С диском.Срок поставки в Москву -8 недель.
Отредактировано Impala (03.04.2010 02:14:33)
