короче вот моя переписка с фирмой, торгующей клапанами:
я-им:
> Здравствуйте!
> меня интересует:
> можно ли приобрести у вас электромагнитный
> клапан,нормальнозакрытый, работающий от 12 вольт (бортовая сеть
> легкового автомобиля), с проходным отверстием не менее 10 мм.
> заинтересовал вот этот: ZS-08 1/4" с проходным отв. 10мм, или вот
> этот: ZS-10 3/8" с проходным отв.16мм
> http://www.pneumoprivod.ru/valve-zs.htm
> можно подобный.
> основное требование: при подаче напряжения он должен открыться, а
> при снятии напряжения-немедленно закрываться.
> такой у них принцип работы?
> если да, то я готов приобрести, если нет-пожалуста, помогите найти что нибудь подходящее.
> этот клапан нужен, чтобы подавать воздух к пневмосигналам, установленным на автомобиле.
> там очень важен проход большого объема воздуха, проходящего через клапан за короткое время
они-мне:
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы писали 14 сентября 2009 г., 19:10:18:
В наличии есть ZS-15 12В, проходное сечение 16мм. Резьба 1/2 дюйма.
Принцип работы описан вами правильно. Время открытия/закрытия не более
0,1сек. Цена 1227руб с НДС.
затем:
Здравствуйте.
Сейчас на складе есть ZS-15 (1/2", прох.сеч. 16мм) с исполнением на 12В.
Остальные модели с срабатыванием при 12В - под заказ.
Стоимость клапана ZS-15 - 1227руб.
Для выставления счета нужны реквизиты организации.
Если нужна доставка - укажите, пожалуйста, адрес для доставки (курьер
СПСР-Экспресс доставляет до двери получателя).
я-им:
Спасибо, что оперативно ответили на мой запрос!
> еще один момент: рабочее давление будет порядка 9-10 атмосфер, а
> согласно схеме, приведенной на вашем сайте (
> http://www.pneumoprivod.ru/valve-zs.htm ) этот клапан, который вы
> мне предлагаете, при работе от 12 вольт работает при максимальном давлении 6 бар....
> единственный клапан, работающий в нужном ине диапазоне давлений при
> 12 вольтах это- ZS-08 1/4" с проходным отв. 10мм.
> найдем такой?
они-мне:
Такой клапан можно заказать. Срок поставки 6-8 недель после оплаты.
Оплата: присылаете реквизиты, мы выставляем счет. Вы оплачиваете. Это
если от фирмы. Если частное лицо, то я могу уточнить в бухгалтерии.
Доставка СПСР-экспресс почтово-курьерская служба
я-им:
Вы писали 15 сентября 2009 г., 14:03:59:
> Итак, Дмитрий!
> подитожим все вышесказанное:
> мне нужен клапан:
> 1. нормальнозакрытый, работающий от 12 вольт.
> 2. с проходным отверстием от 10 до 16 мм.
> 3. чтобы держал давление от 0 до 10 бар (можно более)
> 4.производитель НЕ важен. (т.е. не принципиально будет ли он фирмы ZS или еще какой)
они-мне:
К сожалению, подходящего нет, только под заказ.
вот так.....
лана, будем искать!
но! я сделал вывод, что это точно то, что нужно для нашей Великой Идеи!!!!!
Отредактировано dimooon42 (15.09.2009 14:16:23)
