НЕ сердись. Всё ТАК.
Это я просто ворчу, по трезвости.
Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 561 страница 570 из 893
Поделиться56111.04.2010 11:28:27
Поделиться56211.04.2010 11:35:13
Ты знаешь...именно такое подозрение,у меня первоначально и БЫЛО.
Поделиться56311.04.2010 12:14:37
"бОгажник" глаз режет)))))
Поделиться56411.04.2010 12:21:47
Начитался АЛЕКСЫ?Ну давайте...давайте....
БАгажник.От слова-БАГАЖ.
Отредактировано Impala (11.04.2010 12:24:09)
Поделиться56511.04.2010 12:42:24
канал РОССИЮ включите
Поделиться56712.04.2010 18:41:44
Impala
Хорошая работа! Загляденье . Пора открывать свою сеть по производству готовых комплектов
Не боишься так близко компрессором ставить к сиденью :question:
Поделиться56812.04.2010 20:06:17
Impala радиатор беркута очень близко к обшивке сидения.при работе он реально греется.я даже пару раз обжигался
Поделиться56912.04.2010 20:43:35
Да.Косяк.Обьясняю:Это-,,черновик,,Знал что греется.И поставил именно так.Чтоб минимизировать место установки всей системы.Сиденье,за каторым стоит компрессор-откидное/вперед.Растояние между радиатором и обшивкой 3-4 см.Планировалось заранее- на спинку сиденья,пришурупить профнастил или полированный алюминевый лист,размером с компрессор.Для теплообмена.
Второе и самое главное по-моему...-Чтобы сбросилось с 1О до 8(вкл.компа) надо произвести 3-4 (по О,5 сек)гудка.,,Беркут 2О,, с 8 до 1О(откл.) забивает минуты за 2-3....Он не успевает нагреваться до такой температуры,чтобы вызвать опасение за обшивку...Я даже ручку-держалку снял.На это место поставил осушитель и обратный клапан.
И всеравно теплозащита будет установлена.На спинку.
ШТОРМ и СЛАВА 4х4. У какие...Выыыы....глазастые....И это хорошо.Спасибо.Давайте еще?
Но это только черновик!
Отредактировано Impala (12.04.2010 21:02:59)
Поделиться57012.04.2010 21:01:20
Вот лучше пока посмотрите на шланг на первом фото.Если возможно увеличьте надпись,на том что из клапана идет.
Нашел гиБЧАЙший рукав .1ООО Бар на разрыве.,,Уши,, не делает,легкий,гибкий.Буду запускать таким в багажнике.Ту резину бронированную(на второй фоте в правом углу)поменяю на этот.Разворот минимизирую.
