Сообщений 51 страница 60 из 893
51
Garfild написал(а):
А в чом проблема клапан под капот поставить
Разница небольшая, час машина постояла клапан замёрз. И это не самое страшное что может быть, при таких условия в нём будет образовываться конденсат, который может спалить катушку к примеру. (здесь хотелось бы услышать мнение спецов в этой области)
К тому же это усложняет конструкцию канала, в моём случае точно т.к. медная трубка идёт по днищу кузова.
нарыл несколько интересных мыслей:
"еще в качестве рессивера подключают запаску, качать раз в неделю...."
"Кстати, у КАМАЗов имеются дуделки на 24 вольта.
Выбрасывается шунтирующее сопротивление и дудите себе на здоровье от 12 вольт."
"несколько лет назад читал в новостях, что американские подростки устанавливают на своих авто кучу сигналов от грузовиков-паровозов, а потом подкрадываются к пешеходу или к милующейся парочке и сигналят.
типа это у них такое развлечение.
так вот суд, их местный суд вынес решение, у кого так тюнинговна машина - штраф и лишение прав на год )))
а для подростка остаться без прав - полный атас.
ну реально году в 2002 эта новость была.  "
"Сегодня заглянул в магазин и наткнулся на дудку. Клапан на 24в, но говорят что открывается и от 12в. Стоит 800р. Сравнил вот с этим: http://pleervox.ru/product_info.php?cPa … cts_id=199 По крайней мере, очень похожа .
Гудок тот сегодня купил, не удержался. Клапан от 12 вольт открывается, но только если давление менее 2,5 атмосфер. Звук красивый. Разобрал, посмотрел - все просто, буду перематывать под 12 вольт. На фото изоляция с катушки снята. Рожки, как и писал, металлические, основание - тоже, пластиковые только крышки.
двойной сигнал поставил, клапан перемотал, все работает. Воздух не травит. Звук хороший. "
взял вот отседа: http://talks.guns.ru/forummessage/53/447351.html
Impala чё то молчит.........
мну надо то-клапан всего то........
точнее два.......
ну может быть еще баллон бы взял.....
с редуктором и манометром
шланги нашел уже где у нас делают.
до 350 атм.
нет, вообще то балон уже нашел- http://www.centrogas.ru/catalog1/art.html?aid=78
там же и редуктор  с манометрами....
Отредактировано dimooon42 (29.09.2009 21:53:08)
А я понял, что мне нужен клапан с дыркой не менее 30 мм. Это пока не нашёл Т-9
В последствии 32-35мм.
Пока приспособил шаровой кран.
алекса написал(а):
А я понял, что мне нужен клапан с дыркой не менее 30 мм. Это пока не нашёл Т-9 В последствии 32-35мм.
Я думаю для нормальной работы Т9 хватит и меньшего! подумай где ты найдеш шланги с диаметром 32-35мм
а что ты собрался продувать клапаном 30мм не параходный ли тифон?!
Сегодня купил ВСЕ шланги, переходники, штуцера .
Кроме клапана. Пока ,,  на пробу будет шаровой кран.
наверное не зря, на этих тифонах наружная резьба на штуцере 30мм.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1111&page=25
А после неё идёт конусное отверстие во внутрь.
Я считаю, что и магистраль должна быть не менее 30мм.
А для Т-9    --  32мм.
Обращаюсь ко всем!!!
Кому нужны клапаны !!!
На следующей неделе буду делать заказ на клапаны в питерскую контору проходное отверсие 14мм 12вольт нармально закрытый максимальное давление 16атмосфер цена около 1300р  себе буду брать 3 шт это кол во им не очень интересно чем больше заказ тем быстрее привезут.
Если кому то надо пишите в личку количество и вопросы по оплате и пересылке заказывать на желающих буду только после 100% предоплаты блиц переводом (потаму что за клапаны ныжно внеси 100% предоплаты в контору после этого они их выпишут из за бугра) после получения отправлю вам через проводника или по почте.
И еще такой вопрос кто как думает может клапаны взять на 220 вольт помощнее всетаки будет наверно? (просто всеравно собираюсь ставить преобразователь на 220 в машину)???
Отредактировано z1313k (30.09.2009 00:12:46)
Смотрю внимательно сейчас их сайт.
То, что думаю брать, стоит у них 4-5тыр.
Беру отсрочку 2-3дня.
Надо ещё смотреть  --  температуру эксплуатации.
А то, там есть до 65градусов.
Расплавятся под капотом .
алекса написал(а):
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1111&page=25 А после неё идёт конусное отверстие во внутрь. Я считаю, что и магистраль должна быть не менее 30мм.
для тифонов что на фото хватит и 8мм там же диаметр входного конусного отверстия 8мм
http://www.pneumoprivod.ru/price/slp.pdf прайс
http://www.pneumoprivod.ru/valve-slp.htm описание
алекса написал(а):
Надо ещё смотреть  --  температуру эксплуатации. А то, там есть до 65градусов. Расплавятся под капотом .
Максимальная температура рабочей среды для стандартных клапанов: +80°С.
Максимальная температура рабочей среды для клапанов VITON: +120°С.
клапана канешна нужны, но правильно алекса говорит-если они работают от 0 до 65 градусов, чу с ними зимой делать?
хз..........
я тут озадачился поиском клапана, как Импала сделал-от американского грузовика....
про них надо поподробнее узнать.....
вот, позвони им, у них разборка грузовикоф, может чу и найдут: http://www.truckempire.ru/zapchast
и еще: http://www.gruzovik.ru/ru/commercial/sp … px?id=1653
да нам потом о результатах не забудь сообщить
