Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 611 страница 620 из 893
611
У 1313 два Б-2О по бокам в нишах....под оргстеклом,с подсветкой...Вы не представляете какой звук при двух работающих....Нет.Не грохот...А именно звук.Еле-еле слышно,и стерео эффект....Приятный т.е.звук.И не такой даже как у одного....Вибрация кузовная только присутствует...Но и от нее можно наверно отделаться....
Impala написал(а):
И чего.....?Стрелку на десятку кладешь?У меня до 8,2-а дальше клапан срабатывает каторый на 11(Аларм!!!!)
стрелка ложится за 10 атм.и как положено отключается
ну если конечно строить шоу кар.то да.но в моем случии это не актуально
http://i067.radikal.ru/1004/30/27b9c9f32940.jpg
Манометр от комплекта,с подсветкой...но мне кажется Он врет.
http://s52.radikal.ru/i135/1004/cd/15fafebbb97a.jpg
Подсоединение СЛП-15 под Т-9.
http://s44.radikal.ru/i104/1004/ba/91a2aab88267.jpg
.....просто....пипец.....36,,
http://s55.radikal.ru/i150/1004/64/a73f1ae49e15.jpg
Трехлитровый под пневмоподвеску....
http://s55.radikal.ru/i148/1004/32/fcc7dceea13d.jpg
Он же....в сравнении с КАМАЗом....
http://s54.radikal.ru/i145/1004/a6/9e1310db6ab0.jpg
Теперь все-вместе....
Молодец, Импала.
алекса написал(а):
Молодец
.....Служу Трудовому Народу!
Тут 1313 заехал в Гидроэл...по делишкам...Так Гидроэловцы ему:-Тут  Импала приезжал...вчера тока навернули ему...сегодня по-другому переделывали...Когда же это закончится...у него?
1313-им в ответ:Никогда.Или не очень скоро....
Отредактировано Impala (25.04.2010 01:19:40)
Impala
+1 Манометр понравился, подобный планирую установить.
Врет он....На 2 очка ровно.Врет.
Можно приноровиться. Это от Viair?
Нафига еще и приноравливаться,да еще и за рулем....?Нет УЖ....Либо узнать и исправить,либо заменить на другой.Я думаю Виайровские на стока не врут,т.е.-не должны.
Этот был в комплекте(см.выше) специально для Б-2О (7,9-вкл/1О,5-выкл).
Минусов тока два!Первый и самый основной-ВРЕТ.Второй-лампа больно яркая,но это еще куда не шло....можно поменять на светодиодную...
