Сообщений 651 страница 660 из 893
651
Два Беркута над КАМАЗом.Шланги временные,чтоб только работало.
http://s39.radikal.ru/i083/1005/be/d439f902d5ea.jpg
Фильтр один такой-один такой...Ставить буду по два родных.Сказывается на шум(всасывания)
http://s59.radikal.ru/i166/1005/1b/40dde3133e9a.jpg
Влагоотделитель заменил.Обьемом 8ООл/м.Тот тянул только один Беркут.
http://s56.radikal.ru/i154/1005/6c/534ff103b66e.jpg
Под вторым компом разместиТСЯ допрес (5л.)с тремя щтатными выходами.Слив уже привинчин внизу.
http://s61.radikal.ru/i172/1005/51/4e8a930b64ce.jpg
На фсех фотах каряво расположен рукав на Т-9.Временно.Завтра-послезавтра Т-9 встанет на свое место.Рукав заменится(выпавиться и сократится в длину)
Отредактировано Impala (06.05.2010 22:40:32)
Импала - что - так не терпелось сразу второй Беркут вкарячить, что тоже "захомутился" как и я для срочной пробы запуска Т-9"??? :flag:
   Это нормально - это же проба...
Удачи тебе Боря!!! С удовольствием следим за твоим апгрейдом гудковой системы!!!
Да.Торопился.Торопился не погудеть Т-9...А узнать,на сколько быстрей два беркута набьют 2О КАМАЗовскую...Оказалось бьют быстрей чем в ДВА раза.Но с двумя Беркутами всплыли ,,подводные камни,, каторые при одном Б-2О были не заметны.Или не заметны из-за..незначительности.Поэтому и шланги-бензопроводные(какие были в распоряжении гаражного сообщества).Поэтому скручено наспех,хотя перекручивать пришлось пару раз,чтобы исключить ,пусть даже ,,временные,, просадки.
При двух компрессорах,в моем варианте,магистраль подачи воздуха НАДО разделять на два самостоятельных направления.На фоте 1 (651) видно,как два шланга приходят на ,,елку,, во влагоотделитель.Так делать не нужно.Т.е. можно-но не надо.У меня это эксперементальный вариант(пока не придут штутцера).Эксплуатация в таком виде показала-что-то им(потокам) не нравится...так...Идет значительный нагрев ,,елки,,При подходе к 9 Барной отметке,компы начинают...как бы упираться...хотя процесс забивки идет без видимых изменений...
Короче не знаю...как обьяснить,но чую так низя...Пробывал отключать один комп на 7 Барах....второй как молотил-так и намолотил до 11.,,Елка,,-теплая,но не такая как при работе с двумя.
Зато влагоотделитель-трудится как стахановец...После одного цикла забивки с О до 11...остается избыточное давление между обратным клапаном и головками Беркутов.При нажатии на спускной клапан влагоотделителя,получю(ем) хороший плевок в руку.Именно плевок...с капельками воды,такой...смачный...На том(ранее) влагоотделителе-этот процесс небыл так заметен...либо! влага успевала ,,подиспариться,, в колбе...
Вооот....
Все пока....
Отредактировано Impala (08.05.2010 03:02:15)
Impala написал(а):
Вооот....
Все пока....
Спасибо, много поучительного.
Борь, вот что подумалось. Беркуты должны работать однофазно или нужно ставить на выпуск клапана, или напрямую подключать к ресиверу, который будет выполнять роль демпфера.
Сам спросил-сам ответил....Нужно.Если два Б-2О,значит два влагоотделителя (хоть он и на 8ОО литров),и значит по клапану на магистраль.А потом смело в рес....
Сегодня в гараже подключил систему Вкл/Откл. компрессаров (из салона).Проблем оказалось больше,чем я думал. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif Спосибо Дим 124 каторый оказался в это время и...примерно в этом же месте... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-4.gif
Что бы стравить воздух из системы-пришлось дунуть Т-9...3-4 раза....Звонок на мобилу....Дим 124 спрашивает...:,,А не твой ли Т-9....щас я слышал???,, http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
Дим 124 оказался в соседнем кооперативе...тоже капался с ресом...на растоянии от источника звука (Т-9) где-то...7ОО-1ООО метров...+ заборы,ворота,деревья,гаражи...
Мощен все же Т-9.
Помог мне с электрикой и подключении реле (7О А) http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-3.gif  для пуска сразу двух Беркутов.Спасибо еще....раз. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-5.gif
АЛЕКСА.
Огняки тебе сделаю... :flag: Размеры и шт. уточним...
Отредактировано Impala (08.05.2010 20:15:20)
Impala
Посмотри. там дальше правильные фото, может, тебе ИДЕЯ, что подскажет??
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=26356
АЛЕКСА.
Сегодня облазил ,,под,, Димом 124...и я Тебе скажу....у Вас там места....посередине 4-37 в лет встанут....А вот про огняки тоненькие...я видел эти места.Вдоль порогов?Места больно ,,уютные,,...!
Хорошо бы при наличии огняков...да на подьемник....Огняки Гидроэлом ,,связать,, что б забыть...
