Сообщений 671 страница 680 из 893
671
Павел777 написал(а):
Four 1/2" Solenoid
цена за 4 штуки - скидка на опт, да и продавцы разные
вот за 8 шт. вообще вкусно - по 22,5 $ Но перевозка.....
Отредактировано Dim124 (10.05.2010 10:40:56)
Dim124
скока перевозка получается ? невижу где
Impala написал(а):
Принял.
Борис, что с клапаном, привезли?
СЛП-15 12 В. 1 шт. Завтра созвонимся,и я подьеду...
kvb написал(а):
Всем привет.Как вам такой клапан ?
Не понимаю как он 14А может жрать???
И самое главное...
kvb написал(а):
3/4"
это вход/выход.
Проход сколько? Есть параметры?
14 Ампер   ето много или мало для  клапана ?
проход я так понимаю
A 20mm (.787") Orifice, since big inlet and outlet ports are meaningless if you then have to push all that air through a tiny orifice.
получается 2 см ?
В среднем клапаны потребляют от 0,5А до 2,5А. 14 наверное запятую забыли поставить :D , это слишком много.
kvb написал(а):
получается 2 см ?
3/4 дюйма это и есть 20мм., т.е. отверстия входа\выхода. Проходимость клапана под вопросом.
Почему СЛП не закажешь?
где заказать ? подскажи пожалуста
На клапанах...Шторм-Ты сам видил...на СЛП-15...Там внутри приливчик выточен...так вот он,прилив-12мм.С ращетом на ввернутый штутцер...При 2Омм входе...есть ли там прилив под общий проход?В 2О мм можно ввернуть штутцер с маленьким проходом...и этим сбросить обьем при подаче воздуха....
СЛП-15-потребляемая мощность (в работе) 22 Вт.
Отредактировано Impala (12.05.2010 18:18:13)
kvb написал(а):
где заказать ?
Город-Герой Ленинград. ,,Пневмопривод,,
