Сам-то, понял, что написал???
Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 781 страница 790 из 893
Поделиться78227.08.2010 22:08:37
Как не понять,если я это уже сделал.
Я перенес ДВА манометра(гудки и пневму) с тоннеля у КПП НА торпеду,там где была пепельница.Манометра два-трубки три(т.к на пневму маномер двухзаходный)И вот этот перенос-удлиннил три трубки ПО 2м.Итого на 6 м. длинней
Поделиться78330.08.2010 09:17:44
Со снятым ресом...
Штутцера через фальшпол (3/4-Т9,свисток,1/2 -пневмоподвеска)
Клапана на зад пневмоподвески....
Клапан на Т9, 3/4 заход...
3/4 выход на Т9 ,свисток,и выход 1/2 под пневмоподвеску...
Датчик давления на магистрали и выход на магистральный манометр(торпеда)...
Заход на блок клапанов пневмоподвески (1/2/
Поделиться78426.09.2010 00:58:59
Фитинги стоят пока не опресованные.И нет пока манометров,каких надо.
Слева крайний выход(вверху)-заглушка под рукав на свисток пятиголосый.
Шланг переход с бОльшего(гудки) на меньший(пневма)ресы.Нержавейка в резинке.
Поделиться78526.09.2010 01:23:52
Какой. шланг-рукав, думаешь ставить??
Поделиться78626.09.2010 02:05:02
Там пока заглушка 3/4.,,Сделаю,, свисток,планирую подсоединять 3м. РВД 3/4 на СЛП 2О(3/4),а с СЛП2О-переходом на 1,, в свисток.Т.е. свисток будет ,,выносной,, типа демонстрационный..Обьем щелей в клапане свистка-по-моему позволяет поставить 3/4.Если будет мал такой размер-переделать на 1,, можно без особых заморочек.Фитинг,рукав,клапан.Жалко только,что СЛП2О-уже за 2тыра переваливает,а 1,, к 3....
Поделиться78726.09.2010 15:10:25
На форуме редко бываю в последнее время, но как зайду так обязательно кто-то удивит.
Боря у тебя есть вкус, это бесспорно! Желтый цвет придает легкость на вид всей конструкции, а алюминий визуально расширяет пространство. Даже гофру не поленился найти в цвет))).
Сейчас у тебя багажник "выпадает" из оформления салона. Наверное недалек тот день, когда начнешь перекраивать салон в общий стиль твоего авто, единственного теперь в своем роде.
Поделиться78826.09.2010 15:56:00
Фотали ночью,но торопились.На самом деле цвет ультралимонный.Аж глаз режет.И при малой подсветки -светится ,,изнутри,,Ну типа-кислотный.
Подсветку БУДУ делать.Ультрофиолетовую,скрытную,что б свечение ресов-было ,,не откуда,,
....К тому же жалюзи кулеров-это не просто жалюзи.Это теперь и рассеиватели неоного свечения(щелевого) внутри ящика компов.
А руки??? Спасибо. :shine:
Поделиться78904.10.2010 00:17:20
ШТОРМ.
Слева на фото-эт НАШ пятиголосый. Правей -аж шестиголосый.
И...четырехголосый.Все они-востановленные внешне.Отпескоструенны и адаптированы под демонстрационное дутье.
Я тоже щитаю,что продувать их надо только шаровым краном.Весь эффект паровоза-уйдет при использовании электроклапана. Пример тому-видео с ,,дедом,, Только первый пуск-слабо напоминает ,,проходную,, завода.
Шторм.А откуда эти фотки? А еще???
Поделиться79004.10.2010 00:23:54
Слева на фото-эт НАШ пятиголосый. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif Правей -аж шестиголосый. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif И...четырехголосый.
и где эти фото??
