Сообщений 71 страница 80 из 893
71
про клапана глаза разбегаются.
http://yandex.ru/yandsearch?text=соленоидный клапан для воды игаза&stpar2=/h0/tm139/s1&stpar4=/s1
ещё
http://owenkomplekt.ru/index.php?catego … fe9c689ac9
http://www.airhornsoftexas.com/Train_Air_Horns.php
Отредактировано алекса (03.10.2009 22:56:43)
Grek80 написал(а):
Если у него рабочая температура в минус тоже, то буду заказывать вместе с тобой.
выдержки из тех.документации:
"Клапаны должны работать при температуре окружающей среды от -50°С до +70°С."
"Клапаны должны сохраняют работоспособность при изменении напряжения питания в пределах 90-125% от номинального значения" (!!!!!!)
то бишь получается, что даже взяв такой клапан на 24 вольта, он БУДЕТ работать на 12 В.
(йа так понимайу)
Я электрике не силён, но всётаки 90% от 24 в. = 21,6 в. это мин. рабочее напряжение, другими словами, на 12 В. он даже в холостую щёлкать не должен, не говоря под давлением!
Мне всё никак в руки не попадёт родной (тепловозный) механический клапан, тот который можно верёвкой дёргать. Хочу посмотреть его конструкцию, размеры, вес. Задумка приспасобить к нему втягивыющее реле от стартера, он чего хочешь втянет! Хотя его я тоже в руках не держал, но думаю замешать их в единое устройство можно как-нить.
Он не очень герметичен, судя по инструкции к немку.
братья!
есть легкое решение проблемы клапанов на 24 вольта!
смотрим: http://www.chipdip.ru/product0/746621509.aspx
и еще : http://www.chipdip.ru/catalog/show/1249 … amp;sklad=
Отредактировано dimooon42 (05.10.2009 18:59:56)
братья!есть легкое решение проблемы клапанов на 24 вольта!смотрим: http://www.chipdip.ru/product0/746621509.aspxи еще : http://www.chipdip.ru/catalog/show/1249 … amp;sklad=
Те кто ставят доп.оборудование на грузовики обычно барыжет еще такими адаптерами, чаще всего самопально сделанными.
А это мысль. К шаровому крану.
Завтра обязательно рассмотрю его на работе.
И на эту-же кнопку подвесить вкл. компрессора(принудительное). Чтобы сразу-же запускался, а не ждал, пока в рессивере, не упадёт давление, до заданной величины.
а на ЗИЛах ставится еще такая кнопка  под ногой, чтобы дудеть-как и на камазах, там тот же клапан, тока ногой на кнопу нажимаешь, и возздух попер...
Его использовать только ногой :) , электрику к нему крайне трудно приспасобить  :smoke:
Сегодня рассматривал со слесарями втягивающее, и шаровой кран.
Консилиум признал недееспособность.
