Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 821 страница 830 из 893
821
Шахматист.
Комп,каторый стоит на компьютерном столе....это видимо где-то в магазине?И раз ,,торгуешь шлангами.....магазин ,,Твой,,?На заднем плане(слева) разные компрессора....Интересно какие?(но...потом...)
Беркут 15-поменяй на 2Оый.(См.Шторм.)(наверно это возможно Тебе).Посмотри у себя в городе,есть ли отделение ,,Камоцци,, или подобное...Ставь на выход реса(магистраль) на быстросьемный фитинг-трубку (пластик) и веди ее в моторный отсек.(см. Алекс 37)Трубку всеже,и фитинги под нее,я БЫ все же посоветовал 1О,, и перед укладкой по-полу авто или под....(под днище) ,,упакуй ее в разрезную гофру пластиковую,разрезную,и всю магистраль ,,прошей,, хомутиками(пластиковыми) к штатной проводке,выступам,ушкам и крючечкам.Шланг-каторый на фото-отдай соседям.Пусть поливают огород.Т.е. при прокладки магистрали под пневмо.....мона (нуна) использовать либо пластиковую трубу с быстросьемами(либо под гайку) или РВД.Про елочки и хомуты-забудь.Травит,режет,срывает....и т.д.Всю систему образования воздуха-в багажник.Трубу-в мотор.В моторе-тока клапан и тут же дудка(ки)Шланг,каторым торгуешь-может в -35 и выдержит...а вот выдержит ли Он 1О Бар-неделю....?Это еще вопрос.Даже если на нем написано 2О Бар.Проверяли.Врут.15-держит-неделю.Потом увеличивается в диаметре в два-три раза...и срезается хомутом.Надо почитать Тебе ранее,правда много...но было писано не раз.
Еще вопрос.Скока А и Вт комп-на ресе?На бирке нет исходников.
Вот клапан прикупил
ОТ ГБО
http://schahmatist.users.photofile.ru/photo/schahmatist/96539300/xlarge/121271297.jpg
http://schahmatist.users.photofile.ru/photo/schahmatist/96539300/xlarge/121271306.jpg
Камоцци есть канешно в городе. Посмотрю вообще трубки)))
Компрессора вообще всякие но они только домашне промышленного  пременения, есть и ФИНИ есть и Атлас копко и Бежецк. тот что выбрал я понравился мне только ресом))))
в плане шланга, я не спорю, но как правило его применяют в сервисах, где на сколько я знаю шланги постоянно находяться под 6-8 атм, у себя я и не планирую больше, тем более на ресе есть кран. Хотя канешно трубка явно рулит. Будем искать))))
Schahmatist  написал(а).......я знаю шланги постоянно находяться под 6-8 атм, у себя я и не планирую больше
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif
Ну-ну..... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-4.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-5.gif
))))))))))))не планирую))) но все знают что апетит приходит во время еды)))) так чтоли)))
Schahmatist
Ну...примерно.Так.Тока это очень лехко...сказано.Это ОЧЕНЬ заразно.Знаешь скока людей ,,подсело,, на эту....(зараза-язык не поворачивается сказать).
А Ты здесь то был?     http://club-teana.com/pages/video_parovoz_1
))))))прикольно)))).... ну чтож надо начинать с чегото)))... вообщем попробую, всеж сначала на R15, не получиться бум Р20 искать.... сделаю и отпишусь
Отредактировано Schahmatist (12.11.2010 23:36:20)
Schahmatist написал(а):
сделаю и отпишусь
Неее.Так быстро...даже штатные улитки...не поставишь.
А как Тебе вот это....(ты же наверняка так ,,глубоко,, не ,,ходил,,?)
http://s008.radikal.ru/i306/1011/92/b94e6269e5ce.jpg
На Тебе.Может пригодится.Это ,,Агрессор ,,8л.
Ооо))) клевая весчь существенно все упрощающая))))
