Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 841 страница 850 из 893
841
http://www.armakip.com.ua/ODE/pdf/21YW4 … N15-25.pdf
Отредактировано Impala (29.01.2011 23:24:56)
Подскажите пожалуйста, а были ли у кого нибудь случаи когда клапан СПЛ15 протравливал? Просто в моей системе "куда-то" девается 11 атм. за неделю. Систему опрессовывал, утечек внешних нет, вариантов два - или клапан СПЛ15 или обратный клапан?
А какое давление в системе, и каков объём, системы.
Ресивер на 16 литров, всё на медных трубках.
Давление, то Какое??
так вроде 11 атм и пропадают, компрессор качает до 11,5 скидка на охлаждение 0,5 получается 11. Клапан разбирал, медную и латуневую стружку вычистил - всё равно где-то сечёт.
Опрессуй мыльным составом.Набей 11 Бар.и кисточкой пройдись по соединениям.Пузырь полезет,если травит где-нить.
А сначала....расказал бы про то,из чего сделана система.Рес,комп,обратник,пердун,манометр.датчиКИ,шланги/рукава/хомуты/фитинги!!!!Дудка???
С чего ты уцепился за клапан то????
У Всех по-началу травило безбожно.Скорее всего где-то в соединениях.Главное узнать...чем связывал Свою систему....?По чему передается воздух?
Я же в начале писал - опрессовывал систему, видимых утечек обнаружено не было. На клапан грешу потому что какоето время (в период монтажа) ездил без дудки с заглушенным клапаном - утечек не было, после инсталяции тифона (наверно приложил много усилий и не там) начались утечки. Физически погнуть (деформировать) корпус клапана можно? затягивая штуцера?
,,Поломать,, клапан низя.
Как это Ты ездил БЕЗ дудки...НО с заглушенным клапаном???Клапан,если СЛП(нормально закрытый) без заглушивании держит давление.В паспорте так и указано ....,,обеспечивается надежность работы клапана ТОЛЬКО при О,5 Бар!!!!.Для работы ему просто необходимо давление.
Ну раз Ты опрессовывал....(говоришь) -не травило????Клапан под давлением мазал?Пузырит?
Ваще это не разговор....Систему опресовывал...все было в норме!Ответь одно-что тянул от реса к клапану?Что за фитинги?Чем уплотнял?
от ресивера до клапана медная трубка, развальцовывал сам, штуцер переходной точил токарь.
Только что залил мылом всё где только может сочиться - ни одного пузыря.
Отредактировано zxc20vbn (12.02.2011 21:11:09)
