Сообщений 861 страница 870 из 893
861
У меня тоже наверно около этого....соединений....
Сброс за иночь 1,5-2 Бара-это наверно норма.При подкачки-как никак,воздух прогревается....Т в ресе +.За ночь,воздух охлаждается и сжимается....
А летом,днем,было....при забивке 1О,5 бар....через несколько часов,в закрытой машине,на манометре стрелка подползла к 14 !!!!Барам.Я не качал туда ничего....ни секунды.С 1О,5 до 14!!!!Нагрев.
А клапан проверить можно.Только не глушить,а просто отсоединить под давлением выход с клапана.И смазать мыльным раствором....Если пропускает-увидишь.
наверное так и придеться сделать
как я понимаю если у меня дудки от грузовика и беркут 17  то мне достаточно этого клапана
http://www.gazland.ru/product_info.php? … e3334dd5a0
Да достаточно.
Отредактировано алекса (28.03.2011 08:40:32)
Impala написал(а):
С ума сойти....!!!!!!  Чем он КАЧАЕТ??????????????????????????????????????????????????????????  С ума сойти.......!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=20-OR902 … re=related
3ОО-тый....-это же чуть-чуть побольше Т-9...... ЧЕМ ОН КАЧАЕТ?
а здесь он доооопиии....пикался  :music:  :jumping:  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-3.gif
http://www.youtube.com/watch?v=hDJPLxwu … ure=fvwrel
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-5.gif
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
Здраствуйте Уважаемые.
Вопрос мой адресован Красноярцам.
Но думаю наиболее внятно на него сможет ответить именно STORM.
Сергей подскажи пожалуста : есть ли у нас в Красноярске какая либо контора где можно приобрести достойный электро - клапан (с диаметром не менее 15 естественно)???
На выходных все исколесил....Был у представителей Camozzi, но нужного мне клапана у них не нашел....
Конечно вариант обратиться к Москвичам есть всегда,но там еще пересыл оплачивать придеться, поэтому предварительно ищу по местным лавкам.
Кстати народ сколько примерно обойдеться пересыл Москва-Красноярск???
Заранее Спасибо Всем.
LowCustom
В Красноярске нет таких клапанов. В свое время тоже пришлось прошерстить все места, имеющие отношение к продаже комплектующих к пневматике.
Клапаны Camozzi могут подходить только для пневмоподвески, и то если нужно медленное поступление/спуск воздуха, т.к. проходимость у них, если я не забыл, около 2мм.
Однако, примерно месяца два назад был в "Вираже" и там рядом с клапанами Camozzi лежали клапана от другого производителя с круглой латунной катушкой. Примерно такие же использовал кажется Алекса для некоторых из сигналов. Вобщем надо уточнить DN тех клапанов у продавцов, если они остались еще конечно.
У меня, некоторые стоят такие, некоторые СЛП-15.
Как на картинке, проходное-----пол-дюйма, примерно 12,5 мм
http://www.gydkov.net/magazin/klapan.png
НЕ ПОКАЗЫВАЕТ., картинку.
Клапана,Такие-же как у 1313.
Заказывал в Америке.
Отредактировано алекса (28.03.2011 08:47:34)
В Вираже от меня продавцы уже "Гасятся" я их там задолбал уже давно))) Нет у них ничего путнего на данный момент.Планируют вроде начать сотрудничать с какой то путней конторой, но когда это быдет не известно...
Ладно черт с ним ! Через Москву - значит через Москву. Привезем....
Спасибо!
