Как пользоваться бортовым компьютером Теаны 2003-2005 правый руль...
Для продолжения темы!
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » ЗНАЧКИ, КНОПКИ, МЕНЮШКИ - все сюда
Есть вопрос, который для меня остается не познанным...
Как включить учет расхода топлива/пробега?
А по ссылке в предыдущем сообщении ходил?
Иссесно! у меня график пустой, расход не показывает...показывает только время в пути....500 с лишним часов.... =(
Поздравляю.
Начинаем старые песни о главном под номером тыща с гаком.
ДВД стоит? ТВ или ДВД на ходу смотреть можно? Если сам ничего не ставил всё как с японии, проверь, если на ходу при включении ТВ по экрану идут помехи вместо надписи, то могу тебя поздравить, у тебя обрезан проводок один.
Стоит двд prolody видео на ходу показывает. Отдельно выведена кнопка включения/выключения показа видео на ходу.
При покупке машины все графики показывали, но мои кривые ручки нажали 2 кнопки, и в итоге счетчики не кажут ((
Gremlin_555
в таком случае, хоть у меня такого и нет, просто включи защиту, чтоб не показывало на ходу, затем обнули счётчик расхода и в путь, спустя некоторое время должно начать считать.
AlexZanderKHV
Саша, ок. Сейчас попробую.
Позже отпишусь с результатом.
Gremlin_555
Все верно тебе Александр посоветовал.
AlexZanderKHV
Cefirovod256
Спасибо! Все заработало!
Я так понимаю, что при включенной блокировке ДВД борт.комп. отказывается считать все данные...
=( обидно, если это так...
