подскажите пожалуйста. не знаю где кнопка подъема подставки для поддержки ног на пасажирском сиденье.
ЗНАЧКИ, КНОПКИ, МЕНЮШКИ - все сюда
Сообщений 51 страница 60 из 66
Поделиться5201.07.2016 21:05:39
igor86
Она не у всех бывает, только в комплектации ЖМ, называться сидения Отоман.
Поделиться5301.07.2016 22:18:59
Посмотрел весь форум так и не нашел ответа на свои вопросы, выкладываю сюда так как тему создать не получается.
ФОТО №1
http://s0.uploads.ru/t/O9HXE.jpg
На фото №1, где нарисована сердце, что за кнопка и что в нем находится и какие функции выполняют?.
ФОТО №2
http://s7.uploads.ru/t/EZhJ5.jpg
На фото №2 выделение A B C, что за кнопки и что в них находиться?
ФОТО №3
http://s7.uploads.ru/t/RwhFU.jpg
Что делают кнопки №5 и №8? (здесь про него ничего не написали)
Как настроить кнопку №10 и №9 чтобы при их нажатии показывал расходы топила или другие параметры авто?
Кнопка №2 на моей Теане не работает, вообще не реагирует, есть ли другой способ вызвать его функции, может через меню можно настроить яркость и контрастность монитора?
Заранее благодарю за ответы.
Поделиться5402.07.2016 01:18:43
На J32 это рычаг передвижения сиденья по горизонтали вверх-вниз. попробуйте.
Поделиться5508.11.2016 18:27:49
Как кнопки 9,10 настраивать чтоб показывали расход и тд,а не фм и навигашку¿ за ранее спс
Поделиться5614.11.2016 19:10:17
Давненько созревала в голове такая идея. Сам я в этом вопросе, также как и ребёнок в тёмной комнате. А очень хочется всё знать, вплоть до каждого значка или ярлычка. Вдруг кто-то знает простым методом тыка про то что здесь спросят. Если эта тема не будет актуальной, то модераторы смело её могут убирать.
Вообщем сюда можно выкладывать всё интересующее по нашему авто, а начну я. Всех Благодарю за помощь.Пляшем от сюда.
Что означают кнопки от 1 до 14?
Отредактировано avaraa (08.11.2009 00:46:37)
Как настроить 9 и 10 кнопки чтоб расход показывали при нажатии подскажи плиз. У меня навигация и радио на них установлено(
Поделиться5721.11.2016 19:52:30
Кнопка 14 и кнопка вверх, там настройки этих 2-х кнопок.
Вторая картинка - ЗНАЧКИ, КНОПКИ, МЕНЮШКИ - все сюда
Поделиться5822.11.2016 07:01:01
Спасибо уже разобрался
Поделиться5912.04.2017 09:14:04
Всем привет, решил обратиться к переводчикам. Менюшка тех. обслуживания, тут на форуме такого вроде не видел. Думаю будет полезно.
Значит начнем по порядку:
1. Техническое обслуживание
2. Масло двигателя
3. Масло и фильтр акпп
4. Шины
5. Остальное.
6. Настройки
Вот так коротко, понятно и доступно. Переведено самое основное, остальное интуитивно понятно.
Поделиться6015.04.2017 04:52:08
gogi2
Спасибо за дополнение.
Но в принципе, от перемены названий смысл не меняется.
или меняется выдаваемая картинка на монитор экрана?
Там по моему также всегда гаечный ключик только появляется.
Надо поставить кстати напоминалку, почти никогда ей не пользовался
, т.к. веду собственный журнал на компе, где учитываю все интервалы, что позволяет наблюдением вывести наиболее правильные интервалы, а не просто рекомендованные заводом, которые могут браться только в качестве ориентировочных и очень приблизительных параметров.
