Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Помогите новичку пжл!!!
Сообщений 11 страница 20 из 46
Zidanof написал(а):
Ну я примерно выводы уже сделал, самое главное - определить насколько эти проблемы срочны в решении с точки зрения вреда автомобилю! Со всеми этим диагнозами можно до весны проездить? или надо срочно все устранять.
ИМХО Если стука сильного нет, езди до весны! Появится сразу меняй!
цепь чаще всего вылазит со своими проблемами после смены масла.
78 - это реальный пробег или на одометре?
Есчо раз пешу: грамотный диагност со сканером-мотортестером приговорит тебе цепь в два счета, ну или обнадежит.
Мой вывод: хочешь ездить зимой - надо делать следующий комплекс работ:
измерение компрессии
полный диагноз электрической системы двигателя
оценка смесеобразования (норма/бедная/богатая)
оценка работы расходомера воздуха
оценка чистоты форсунок
в твоем случае обязательная чистка дросселя и впускного коллектора
замена свечей на платину
обслуживание батарейки под капотом
Ну а педаль с разным усилением - на машине такого класса (невысокого скажем прямо) нонсенс. Эт типа того, как в отзывах на дроме один чудо писал о лигулировании жосткости (второе слово чисто его) руля
ну да и еще мое мнение: все-таки считаю разумным сначала восстановить ресурс автомобиля, а уж потом пичкать его музыкой.
Гы... фигасе вы тут расписались :))
Очень приятно встретить Теановода из Владивостока :) Я тут из славного города японопрома скучаю без внимание владивостокских теановодов, которых на улицах пруд пруди,  а в интернете никого :( Присоединяйся. Если есть желание, могу предложить клубную символику-наклейки, по чисто символической плате :))) Об этом в личку, если интересно.
А относительно твоей проблемы.
1. Сильно масло течет?
2. Раз плохо затянутый хомут, то возможны в будущем проблемы с заводкой на холодную и т.д. Промывка БДЗ, коллектора, замена воздушного фильтра, программирование оборотов. Могу посоветовать сервис в котором сам все это делал. Взяли 800 рублей за промывку и настройку холостого хода на компе. Ребята с головой, работают с EFI и электрикой авто давно. Могу телефончег подкинуть.
3. Шумит двигатель на холодную. То как вариант, сменить масло на другое, сменить цепь. Цепь могла вытянуться, если были долго проблемы с БДЗ и оборотами (у меня такое на Цефире было, цепь вытянулась из-за этого и двигатель стал шумновато работать, как будто с хрипотцой. Но цепь не менял, а машину уже 40 т. км с этим звук проехала и ничего). Если уж сильно напрягает, то замена цепи. Но самый безболезненный вариант, это смена производителя и типа масла, для начала.
4. Про педаль. Так может коврик под педаль попадает? Педаль там дурацкая :) С такой маленькой ножкой, которая может очень легко упереться в коврик или его складку и не давать жать на неё. Как вариант, чуток отогнуть педаль на себя.
5. Расход. Хм... расход чудесен :) Чесна. У мну зимой прошлой ела в районе 14, 15 максимум чисто города. В этому году машину приподнял, сколько есть будет не знаю. С другой стороны, что ты хотел от почти 2,5 литрового движка. Самая большая проблема пробки. Меньше стой, больше езди. И не грей машину по 30 минут по утрам. Минут 5-10 прогрева, а потом не спешное движение и прогрев на ходу.
Уф, как я рад. Ещё один владивостокский теановод :)
Cefirovod256 написал(а):
Гы... фигасе вы тут расписались )
Очень приятно встретить Теановода из Владивостока  Я тут из славного города японопрома скучаю без внимание владивостокских теановодов, которых на улицах пруд пруди,  а в интернете никого  Присоединяйся. Если есть желание, могу предложить клубную символику-наклейки, по чисто символической плате )) Об этом в личку, если интересно.
4. Про педаль. Так может коврик под педаль попадает? Педаль там дурацкая  С такой маленькой ножкой, которая может очень легко упереться в коврик или его складку и не давать жать на неё. Как вариант, чуток отогнуть педаль на себя.
5. Расход. Хм... расход чудесен  Чесна. У мну зимой прошлой ела в районе 14, 15 максимум чисто города. В этому году машину приподнял, сколько есть будет не знаю. С другой стороны, что ты хотел от почти 2,5 литрового движка. Самая большая проблема пробки. Меньше стой, больше езди. И не грей машину по 30 минут по утрам. Минут 5-10 прогрева, а потом не спешное движение и прогрев на ходу.
Стоко информации, я тут вчера с учетом всего прочтенного здесь поездил весь вечер - и оч много чего заметил.
1. Начну сначала - я не говорил что мне диагностику плохо сделали просто как то устранение проблем по мне так дороговасто (Седня специально взял с собой все лист диагностики и их рекомендации) : 1. Чистка расходомера воздуха 750 руб 2. Чистка дроссельной заслонки + обучение 3000 руб. Ну и свечи. Про Смесеобразование, октановое число - мне говорили , просто я не особо решил вникать, и сказал им по факту "Мне пофик, сделайте так чтобы машина была в поряде". Вот видимо мне они и не стали ничего лишнего говорить а лишь токо проблемные места , ну и разумееца сунули чек-диагностики  как ща вижу:
http://s54.radikal.ru/i143/0911/58/8733747b980e.jpg        - СКАН КОПИЯ ДИАГНОСТИКИ
2. Что касается цепи, то есть только предположение что это она шумит. Вчера весь вечер ездил, машина заведенная ну минимум часа 3 была, в результате неожиданно заметил , что весь шум пропал и едет она славно . - Другими словами, холодная - ну или езды до 60 минут - гудит, часа 2-3 - и работает тихо. Может действительно масло не подходит.
А вот с педалью непонятно, коврик не мешается, но специально заметил - вот пару раз ее через силу в пол вдавишь , разгонишь до 120 и она оч мягкая становица - до самого пола, потом опять режим 40-50 км/час - и она возращается как раньше, появляется упор.
Вот, как бы мои выводы, жду отзывово советов
Дном не цеплял недавно???
Осмотри педальный механизм внимательно может там погнулось чего или заедает!
MAX написал(а):
Zidanof написал(а):
Другими словами, холодная - ну или езды до 60 минут - гудит, часа 2-3 - и работает тихо.Дном не цеплял недавно???
До это высокая была машина, на это ну раз 5 точно зацепил, но вроде все на уровне бампера переднего...Хотя как то сильно долбонул, НИЗКАЯ она конечно. Цеплял!
Zidanof
А почему у тебя по два одинаковых сообщения?
Раз цеплял, то могла образоваться трещина в глушаке, на холодную она сифонит и звук громче, нагревается машина и перестает идти звук, глянь внимательно на холодную!
Может быть и так, гляну)) НО по мне так звук идет именно с двигателя, причем именно на холодную, причем именно не на холостых оборотах, а когда газу даешь)
Глянь, в случае того как я написал, звук тожа кажется что со стороны движка идет!
