Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Вопрос опять про Intellegent key...
Сообщений 21 страница 30 из 93
21
Или карточка не его.
Lektor написал(а):
Или карточка не его
и такоебывает??? :huh:
И чего делать???
Кот84 написал(а):
И чего делать???
Ставить сигу!
MAX написал(а):
Ставить сигу!
Да сига есть, ставил ее еще до регистрации авто в ГИБДД.
Я имею ввиду чего делать с карточкой, потому как хотелось бы что все таки она работала... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
Как ранее писал проверь питание датчиков!
Если карточка не твоя просто походи по городу мимо Теан да понажимай может найдешь от какой твоя)))))))))))
:D  :D  :D
Вот наверное так и надо длать :D
Нет, машина только с ключа заводится. Пластиковая карточка есть как на рисунке выше, но без ключа заводить не могу, пару раз пробовал без него, но загорается красная лампочка KEY.
И второго иммо нет? Если так, то езжай туда где ставил сигу и пинай их. Они тебя лишили штатного иммо, не дали автозапуска (хотя вытащив чип и поместив его в авто, автозапуск достаточно активировать на сигналке, если она конечно поддерживает), а если ещё не поставили второй иммо то сделали конкретную дыру в безопасности автомобиля. Это не порядок.
Ну а про карточку то как? Если ключ родной, то и карта родная. Шанс что перепутали карту без ключа мал. Если уж перепутывали, то и ключ был бы не тот.
Самое верное, это ехать в эту контору и пинать, чтоб рассказали, что же они всё таки сделали.
Cefirovod256 написал(а):
Чтобы завести машину, необходимо либо воспользоваться автозапуском (машину с сиги заводим, садимся и проворачиваем личину ключа в положение ON), либо только ключём.
o.O
После установки сиги (сига с автозапуском), у меня I K работает точно так же как и до установки. Без карточки пипку не повернёшь, с карточки можно открыть машину или багажник. Если из салона заведённой машины убрать карточку, то она начинает пищать. Ключ в замок вставлял и заводил я всего пару раз просто попробовать. В общем всё осталось как раньше.
Про это разговор был на первой странице ;) и немножко на второй ;)
Так вот в этом и прикол, у меня и сига есть и дополнительный иммо, а вот пока ключ не вставишь машина не заведется, не открывается дверь с пластиковый карточки и т.д. Автозапуска тоже нет... Но индикатор родного, автомобильного иммо, мигает, что машина на охране.
