Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Вопрос опять про Intellegent key...
Сообщений 81 страница 90 из 93
81
Виталян написал(а):
Народ помогите! Сегодня сел в машину, ключ машина не обнаружила (не пропиликала) а только начала клацать, далее повернул начальное зажигание, и сидение которое раньше подвигалось вперёд не подвинулось! Я вышел, попробовал открыть и закрыть машину, потом снова сел но ключ по прежнему машина не обнаружила а только продолжила клацать и мигать, что может быть?? помогите а то ездить охото(((
Очень похоже на почти севший аккумулятор. Было такое на другом авто.
Полюбому аккум сел
Пацаны, а у кого стоит сигналка Black Bug? Не могу понять есть ли у меня в машине автозапуск.
Если есть, то родной ключ без чипа внутри http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
У меня стоит сигналка Black Bug, которая открывает машину, с ней идут метки и брелок с 4-мя кнопками, по инструкции автозапуск происходит нажатием кнопок 3 и 2, но в реале ничего не происходит. На форумах читал что для работы автозапуска метка должна оставаться в машине, но если я ее оставляю в салоне, машина не встает на охрану и на закрывается. Еще есть штатный брелок овальной формы с 3-мя кнопками, в котором хранится металлический ключ, но он как я понимаю нужен для того чтоб завести машину, или открыть и закрыть с кнопки, но сигналка на встает на охрану. Как вообще узнать стоит ли модуль автозапуска, где его найти....???
В этом брелоке овальной формы должен быть чип штатного иммобилайзера и батарейка. Если второго брелока с чипом внутри у тебя нет - скорее всего  чип от него "спрятали"  в обходчик иммобилайзера Bug-a.
Метку Black Bug ты должен носить с собой и на дистанционный запуск она не влияет. Найди в инете иструкцию на свою модель Black-а и почитай, что нужно нажать и настроить на брелоке Bug-a для автозапуска.
Второй брелок есть такой же овальный
Если он тоже открывает/закрывает двери, то на 99% у тебя нет автозапуска. Но есть две сигналки.
Да, забыл нажимать кнопки на штатном брелоке не обязательно. Достаточно нажать копку на ручке двери, что бы открыть/закрыть и поставить/снять с охраны штатную сигнализацию.
На всякий случай проверь.
Отредактировано tvent (11.10.2012 19:22:13)
Он открывает двери, но машина с охраны не снимается, орёт сигналка, пока не поднесешь метку Black Bug к двери
Ну правильно. Со штатной охраны машина снялась от своего брелока, но нужно еще снять с охраны Black по метке или с его пульта.
Если это достает - отключай Black с пульта.
Отредактировано tvent (12.10.2012 17:42:22)
