Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Пропала индикация режимов вариатора
Сообщений 1 страница 9 из 9
Машина ездит, но в окне где должны быть режимы только подсветка, и камера заднего вида не включается ни у кого не было похожих проблем?
Скорее всего у тебя проблема в управлении АКПП. Попробуй у R чуть перевести ручаг вверх и вниз, по чуть чуть буквально на миллиметры, не переключая полностью. Камера включается? Возможно сбились настройки. Про подсветку не понял... :dontknow:
Vladimir32
Как вариант еще питание камеры проветь!
Как вариант. Только проверяя не забывай, что камера работает от 5в))). Ну а вообще черный экран должен быть по любому если проблема только в камере.
дело не только в камере...не показываются вообще никакие режимы работы вариатора...в окне ничего не горит...вот дмаю это наступило после разборки части салона для шумоизоляции...что могло сбится?
Проверь питание! Мог какую нить фишку случайно разъеденить!
Да скорее всего фишка не плотно встала. Надо смотреть в тех местах где разбирали.
или предохранитель
Спасибо всем откликнувшимся разобрались с машиной...
Рассказываю на Теане есть два одинаковых разъёма в правом углу над ногами пассажира...вот если их перепутать то будет такая петрушка.
Пока разбирался с машиной дополнительно установил...тот разъём что возле селектора АКПП отвечает только за блокировку и ручной режим, а все переключения, включение камеры и прочее это всё идёт из коробки...
