У меня в самом кольце нет штырьков!!!!!!!!!!!
Чё за кольцо то, извени если я туплю, но пока не понял о каком кольце речь.
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Кнопки управления магнитолой на руле
Кольцо, в котором витой провод. Т.е. то, что внутри рулевой колонки.
Вот фото:
У меня под серой колодкой не 7, а всего 1 штырек.
Отредактировано IGRIK (23.03.2009 16:46:46)
Теперь понял, у нас на пруле у всех там 7. Надо найти 4 штырька как на фото.
Вернее не 4, а 3 штырька.
Вопрос по теме. чем болты в руле открутил?
Там не штырьки нужны... Там кольцо другое нужно...
Какие именно болты?
Смотрю... смотрю... харе уже моими фотами светить
Надо взять провода, и на разборках искать маленикие штырьки, желательно сними всю фишку чтобы со штырьками не пролететь. Дальше надо найти ещё одни штырьки, которые будут вставляться в головное устройство, пока все штырьки на разборках не найдёшь, установить кнопки будет нереально, так как провода просто не как не закрепишь.
Я нашел под рулем неиспользуемый разъем, там такие же штырьки
. Просто вставил в фишку рулевого управления и все
Нет там болтов
Там 1 гайка на 19". Только нужна не просто трещетка, а удлинитель еще к ней или переходник хотя бы. Метка для правильной установки действительно, как говорил уже выше Toxa, есть.
Может стоит попробовать разобрать кольцо? (Оно на защелках) И глянуть кол-во спиральных проводков внутри. Всего 1 провод... хм..., странно как то... Для леворуких сэкономили что ли?)
STORM
внутри их всего 3... 2 на подушку и 1 на сигнал. можешь узнать по разборкам такое кольцо? у нас-то их точно нет, а на экзисте от 12 тысяч и выше....
IGRIK
Вряд ли найду, ди и цена должна быть не детской в любом случае.
Такая мысль:
Видел в инете фотки ремонта спиральной ленты (заломаны провода были). И вот что придумал. Берешь китайский секундный клей и тонкий провод в изоляции тонкой (в радиомагазинах можно подобрать) и проклеиваешь его по всей длине спиральной ленты. По концам без всяких клем делаешь выводы провода - это даже облегчит соединение.
Тебе, человеку, которому разбирал фары и прокливал светодиодные ленты это должно занять минимум времени.
идея не плохая...
| Снятие, перетяжка и карбон руля - J31, Инструкция | I: Салон | 07.11.2012 |
| Установка магнитолы в бардачке | I: Аудио и Bидео | 30.12.2016 |
| Установка круиз контроль | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 17.09.2017 |
