Я заказывал на войковской . Вот мне ответили на этом сайте http://www.ferio.ru/upc_154367-524624.html
Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщений 131 страница 140 из 331
Поделиться13215.01.2010 23:43:52
В общем спешу обрадовать леворуких ТианАводов - установка кнопок ВОЗМОЖНА причем все фишки, спирали кольца и т.д. все совпадает как и на правом руле.
Откручиваем болты на руле (их 4 - 2 снизу и 2 по бокам под заглушками)
Снимаем подушку и подключаем кнопки в родной разъем который есть у всех ! (у меня Тиана базовая 2л)
Поделиться13315.01.2010 23:44:27
C обратной стороны руля вставляем 3 отсутствующих PIN'а
и в лицевую панель (та что с кнопками) вставляем 3 отсутствующих PIN'а
Схемы подключения проводов не выкладываю т.к. их уже выкладывали
Прокладываем провода и скручиваем (методом тыка получилось за 7 минут)
Разбираем руль:
3 болта под падушкой и откручиваем 1 болт на 19
Поделиться13415.01.2010 23:44:52
Откручиваем заглушку и вставляем кнопки...
Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся
P.S> Еще раз повторюсь комплектация и местоположение руля не имеют ни какого значения в спирале все контакты есть.. От вас только потребуется поставить 6 не достающих PIN'ов (по 3 в каждую фишку)... Всем удачи
P.P.S. Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо Максу из nismo клуба за помощь в установке !
Отредактировано Wad777 (15.01.2010 23:45:29)
Поделиться13516.01.2010 06:06:46
Молодец, хорошую работу проделал, поздравляю! Может и другие теановоды теперь возьмутся за установку, ато нас пока 2 человека установили сами, а желающих было много.!
Поделиться13616.01.2010 07:15:14
А таким же макаром круиз контроль поставить можно, или только управление магнитолой?
Поделиться13716.01.2010 07:57:08
Можно, надо лишь на бороде найти пины отвечающие за управление климатом.
Поделиться13821.01.2010 12:09:42
??? :dontknow:
Там одними кнопками не обойдешься как с магнитолой, нужен еще и блок управления круизом.
Wad777
Молодец!
Поделиться13922.01.2010 00:05:00
Вот схема подключения круиз-контроля:
Для тех кто не понимает в схемах объясняю.. От кнопок круиз-контроля идет 2 управляющих провода, которые вставляются в ту же колонку (на руле) что и провода от кнопок управления магнитолой... далее по спирали они выходят сзади руля и продолжают путь до блока ECM (проводов там конечно нет и вам придется их прокладывать самим). На блоке ECM есть 2 разъема т.е. две большие фишки которые на схеме обозначены M51 и F101... В каждую фишку нужно воткнуть по проводу т.е. по PIN'у (на схеме я обвёл красным места куда вставлять провода) и получаете круиз-контроль на руле
Поделиться14022.01.2010 03:46:21
а где взять эти пины? я имею в виду металлические стержни, что отсутствуют в фишках..
| Снятие, перетяжка и карбон руля - J31, Инструкция | I: Салон | 07.11.2012 |
| Установка магнитолы в бардачке | I: Аудио и Bидео | 30.12.2016 |
| Установка круиз контроль | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 17.09.2017 |
