Serega668
Да можно сделать что хошь, хоть зажигание включать с переключателя на руле. Вопрос лишь стоит ли того.
Если очень нужно, то вперед! Удивишь народ
Но будь готов к тому, что придется разбирать всю голову и припаиваться к кнопкам управления климата, а ввиду ограниченного кол-ва проводов в спирале, установкой реле на каждую кнопку на панели. Не помню, кажется там 4 пина свободных, значит 4 кнопки на приборной панели можно задействовать, т.е. как раз весь переключатель круиза.
Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщений 151 страница 160 из 331
Поделиться15112.02.2010 08:38:09
Поделиться15212.02.2010 08:41:21
Понял! Попробую. Но сначала надо заказать, что-то в Екзисте ценнег не реальный (3200), может кто нашел где подешевле?
Поделиться15312.02.2010 08:41:53
Проблема лишь в том, что полноценно управлять ты не сможешь им.
2 кнопки выбора температуры
2 кнопки скорости вращения вентилятора
1 кнопка режима AUTO
1 кнопка режима обдува
1 кнопка кондиционера
Поделиться15412.02.2010 08:43:58
Это ценник кажется на 2 переключателя. На круиз 2300р стоит.
Поделиться15512.02.2010 09:26:45
Понятно, спасибо за разъяснение.
Поделиться15611.03.2010 12:22:01
Блин, как его открутить, етот РУЛ....звёздочка есть. но без дырочки, хотел шпильку сбить, не получается....головку такую искать?
Поделиться15711.03.2010 12:35:02
искать или в сервис любой заедь, да попроси ослабить болтики. Потом закрутишь другие с обычной шляпкой или также заедешь и подкрутят.
Поделиться15815.03.2010 20:44:36
Сегодня уже поставил
Подскажите, а как обстоят дела в 350 JM,просто воткнули и все или тоже пришлось поровода кидать?
Поделиться15916.03.2010 10:58:16
Провода по любому до головы вести, а если ты об спиральном, то лучше проверить кол-во пинов на выходе. У кого то есть провод, у кого то отсутствует.
Поделиться16016.03.2010 16:23:45
да я о всех,просто человек как то оперативно установил,вот я и подумал что может там все готово)))
а щас сижу и думаю,наверное на 350жм еще и сложнее установка,там же для задних ездоков предусмотрено управление музыкой и скорее всего пины управления на майфуне уже заняты. Кароч надо разбирать и смотреть.....
| Снятие, перетяжка и карбон руля - J31, Инструкция | I: Салон | 07.11.2012 |
| Установка магнитолы в бардачке | I: Аудио и Bидео | 30.12.2016 |
| Установка круиз контроль | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 17.09.2017 |
