Зашибись! Мою позицию сняли с заказа. Типа нет в наличии. А вводя снова этот код смотрю цену на нее уже в 2 раза больше!
За сколько ты купил кнопки? У тебя только от майфуна? Без круиза?
Сообщений 11 страница 20 из 331
Поделиться1128.11.2008 09:22:51
Поделиться1228.11.2008 10:07:36
ДА, у меня только от майфуна. Брал за 1300, было объевление типа есть разобраннная таня 2005, написал, прислали фото, оплатил и вот кнопки уже у меня. Сёдня наверно когда фишку смотреть буду, попробую кожух снять.
Поделиться1328.11.2008 10:38:02
У меня за 2300 цена теперь, а если с круизом то 3500. :disappointed:
Поделиться1430.11.2008 16:25:39
STORM, привет. Сёдня разобрал руль, посмотрел серую фишку, на ней у меня всего 1 провод. [взломанный сайт]
Менут через 30 будет инструкция как добраться до винтов, чтобы прикрепить кнопки. [взломанный сайт]
Поделиться1530.11.2008 16:44:43
Чтобы поставить кнопки необходимо:
1. Отключить + на аккумуляторе
2. Снать заглушки (их 2 ) сбоку кожуха руля
3. Взять качественную(!!!) насадку Torx 35 и открутить болты, они на клею (заметь качественную!!! иначе болтам придёт здец и их придётся высверливать).
4. Снать подушку безопасности
5. Ключём на 19 открутить центральную гайку руля. Покачиванием из стороны в сторону снять руль
6. Задний кожух закреплён при помощи 4х защёлок, ох поочерёдно отгигнаем плоской отвёрткой.
Ну вот и всё.
Поделиться1601.12.2008 05:28:40
Ну вобщем я догадывался. Самое главное есть спиральный провод в руле! [взломанный сайт] Дальше надо смотреть уже мне. Японского мануала нет к сожалению(((. Для европы же кнопки не предусмотрены...
Я как то дошел до процесса снятия руля и передумал))). Спасиб, что напомнил какой размер гайки руля. Откручивал трещеткой или рожковым? И еще вопрос, руль не помечал никак, чтобы вставить его в тоже положение потом?
Поделиться1701.12.2008 16:30:31
Снимал трещеткой, но можно и рожковым(гайка не тугая). Помечать не надо, там есть специальные риски, их потом совмещаяшь и всё. [взломанный сайт] )
Отредактировано Toxa (01.12.2008 16:31:14)
Поделиться1809.12.2008 14:39:35
Хай STORM, ну чё там, дальнейшие инстракции будут? [взломанный сайт]
Поделиться1909.12.2008 14:44:41
КСТАТЕ STORM ты покупаешь кнопки для круиза а разве он реалезован в твоей машине или он есть у всех просто нет управления для него. Или я чтото не правельно понял?
Отредактировано Алексей74 (09.12.2008 14:47:16)
Поделиться2009.12.2008 22:16:39
Алексей74
Кнопки управления магнитолой на руле у меня есть, а кнопки для круиза нужны для управления ими не круиз-контролем, а для переключения каналов ТВ, перемещению по музыкальным трекам DVD, включению DVD и play.
