2штуки стоят таких?
именно, ещё удивился, когда сигу ставил, обычно один на стопы идёт, а тут целых 2, наверное с VDC связано.
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Кнопки управления магнитолой на руле
2штуки стоят таких?
х.з. у меня один был, второй я сам поставил
Чем, интересно, все закончилось - круиз заработал?
stan
пока забил, кнопки управления магнитолой только вчера доделал до конца и поставил видеорегистратор, провода круиза довёл до компьютера, но дальше пока не полез.
Вчера поставил кнопки майфуна на JK.. спиральный провод штатно со всеми пинами шел.. прокинул ток 3 провода с подходящими пинами до панели климата.. все работает..
По поводу круиза.. кроме концевика и самих кнопок с парой проводов ничего более не требуется.. как найду кнопки реализую.
Отредактировано Hailmary (28.11.2010 18:28:58)
Хочу ставить кнопки на руль на 3,5 Тиану, переключатель уже купил. По схемам всё понятно, только подскажите как снимать саму магнитолу. Боюсь что-нибудь сломать. Так не вижу болтов, видимо там всё на защелках??? Напишите как это делать!
КРУИЗ Работать НЕ БУДЕТ... На себе испытал! Говорят шить блок ЕСМ надо..
Если есть точная уверенность что проблемма только в прошивке, то перепрошить его 10 минутное дело! Надо только знать мастера..
Ты уверен, что только этого не хватает для работы круиза??!
Более чем!
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi … 67-p3.html - тут на toyota установили круиз. может поможет кому... там пишут что у сингапурцев круиз от природы не активирован, а у европейцев можно его подключить.
http://nissan-info.com/news/2010-09-06-140 - установка на максиму
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=23467
Отредактировано gav22 (26.01.2011 18:21:20)
