Все исправилось следующим образом:
Активируйте режим диагностики путем поворачивания переключателя зажигания:
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа ”AIR BAG” погорит 7 секунд (может 5 секунд, потом тухнет и через секунду начинает моргать), поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек (нельзя допускать, чтобы начала моргать) как только тухнет - сразу ключ в положение OFF.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".
У меня с первого разу не получилось - на третем маневре после того, как лампочка потухла, не успел выключить зажигание и она моргнула.
Повторил всю процедуру заново и все получилось - съэкономел XXX рубликов на поездке к диллеру и снятии ошибки.
