Сообщений 261 страница 270 из 331
Поделиться26423.03.2012 18:20:27
По круизу фотки бы ещё, где все контакты в штекерах проходят (под подушкой и под рулём)..
Поделиться26523.03.2012 19:06:25
да только так сможешь его отсоединить,можешь пальцем нащупать,там или один или уже будет восемь!т посмотри под подушкой сколько усиков под серой фишкой!если там восемь то и скорее всего под рулем будет тоже!
Поделиться26623.03.2012 19:31:24
Это я понимаю, просто у меня его нет в комплектации, а поставить охото! Вот и прошу фото, чтобы не прозванивать всё, а сразу подсоединять как надо..
Поделиться26726.03.2012 21:47:41
Други у меня полная ОПА!Не пойму в чем дело?Кнопки поставил все подключил.Все хорошо, но поставил он стал цеплять заднюю бороду.Когда крутишь в одном месте притерает.Как такое могло получиться?
Поделиться26826.03.2012 21:48:55
Раз 5 снимал,ставил руль.ТАк и не нашел приины.
Поделиться26928.03.2012 00:01:39
Может подрулеврй кожух сместился, ними и поставь его заново!
Поделиться27028.03.2012 12:56:24
тебе круиз нужно установить или кнопки на магнитолу?
