я в схемах не нашел никаких дополнительных блоков для круиза, кроме как концевик на педали тормоза (замкнут при отпущенной педали) и кнопки на руле, всем управляет ЭБУ.
приборка на каншине сидит,
Выдержка из мануал:
Input/Output
1. ASCD brake switch (дополнительный концевик педали тормоза) - доп.
2. Stop lamp switch (штатный концевик тормоза) - в стоке
3. ASCD steering switch (копки круиза на руле) - доп.
4. Park/Netral position switch (приходит с селектора) - в стоке
5. Wheel sensor (по CAN(Этот сигнал отправлен в ECM через линию связи CAN.)) - в стоке
6. TCM (сигналы с акпп) также по CAN шине. - в стоке
Попробую еще проверить пункт 2. и 4. приходит ли на эбу эти сигналы
Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщений 311 страница 320 из 331
Поделиться31122.10.2013 21:42:58
Поделиться31225.10.2013 12:53:14
похоже все упирается в эбу от 3,5л либо прошивку эбу, попробую от мурано раздобыть на попробовать
Отредактировано Mishany (25.10.2013 16:57:11)
Поделиться31321.11.2013 00:52:46
Тоже мысля была подключится к блоку мозгов напрямую для проверки круиза. Teana 2003 праворульная. В блоке концевики есть! Но вот будет ли работать
Поделиться31425.11.2013 16:16:59
Спасибо Тохе за науку из 45 сообщения.На праворуком минивене родственнике Теаны всё точно так-же.Ещё спасибо японцам за полноценный шлейф руля
Поделиться31502.01.2014 21:45:35
всем здрасте, подскажите а если взять и поставить руль с кнопками управления они будут работать или тоже надо проводку тащить от головы на руль?
Поделиться31602.01.2014 23:09:44
Так кто нить все-таки круиз запустил?
Поделиться31721.05.2014 03:59:00
Поставил кнопки все работает но загорелась подушка безопасности и постоянно моргает клемму + не отключал что теперь делать?
Поделиться31903.09.2014 15:52:28
установка прошла успешно и без клеммочек в фишках, я просунул проводки на сквозь и загнув обратно вставил фишку, больше попадал в эти дырочки чем разбирал и собирал
Поделиться32026.10.2014 20:31:49
А у кого есть электрическая схема по круизу и кнопкам магнитолы?
| Снятие, перетяжка и карбон руля - J31, Инструкция | I: Салон | 07.11.2012 |
| Установка магнитолы в бардачке | I: Аудио и Bидео | 30.12.2016 |
| Установка круиз контроль | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 17.09.2017 |
