Ребята а как снять подушку с руля!!????? Она на защелках просто потянуть!!???
Сообщений 321 страница 330 из 331
Поделиться32214.11.2014 22:03:06
Поставил кнопки и выяснилось что они не подсвечиваются странно,! Кто нибудь исправлял ????
Поделиться32314.02.2015 17:34:36
Все исправилось следующим образом:
Активируйте режим диагностики путем поворачивания переключателя зажигания:
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа ”AIR BAG” погорит 7 секунд (может 5 секунд, потом тухнет и через секунду начинает моргать), поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек (нельзя допускать, чтобы начала моргать) как только тухнет - сразу ключ в положение OFF.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".У меня с первого разу не получилось - на третем маневре после того, как лампочка потухла, не успел выключить зажигание и она моргнула.
Повторил всю процедуру заново и все получилось - съэкономел XXX рубликов на поездке к диллеру и снятии ошибки.
Снимал сегодня сиденья для химчистки потом поставил назад все подключил ,моргает аирбэг 1долгий 2 коротких,ваш метод не помог,чем можете помочь?
Поделиться32425.04.2015 15:24:46
допилил сегодня преобразователь сигнала с штатных кнопок на руле для управы магнитолой KENWOOD по REMO.CONT (вход с протоколом IR NEC)
Долго мучался с управлением т.к. ГУ в бордачке приходилось тянуться постоянно туда...
С ALPINE проще, у него есть вход под кнопки (только перепаять резисторы на кнопках), у KENWOOD цифровой вход, адаптер оригинальный отсутствует.
адаптер со спичечный коробок (меньше оригинала от KENWOOD
Поделиться32503.05.2015 11:49:26
Если кому надо, продаю кнопки на руль teana j31, адаптированные под любую магнитолу Pioneer
3000 рублей
vk.com/mazda250
turboxx@mail.ru
Поделиться32625.05.2015 00:29:11
Сергей, в общем всё разобрал, но не могу допетрить, как мне протянуть провода в фишку, которая крутится по рулевой колонке. Да и что то фото с задней части майфуна у меня вроде как не совпадает с выложенными.
Для наглядности выложил фотоотчёт небольшой. Помогите разобраться что,куда)Зы: Подскажите, на первом фото, это плафончик для подсветки "нижнего" бардачка?) И если я туда вставлю какую нить диодную плату, она будет работать? И ещё вопрос, почему в майфун идёт столько много фишек с проводами?? Самое главное, что "на первом фото" за фишка, в которой хренова гора проводков, и почему она не используется?
Заранее спасибо)
Отредактировано Armani9269 (2012-06-10 18:51:37)
Ребята, у меня такая же магнитолла. Подскажите, пожалуйста, куда на ней подключать 3 провода?
Поделиться32827.05.2015 12:41:06
у меня почти заработал круиз, осталось пройти тестирование, но пока погода хорошая пересел на 2 колеса.
Поделиться32927.05.2015 16:13:09
А что для этого сделали?
Поделиться33027.05.2015 17:45:25
остальные подробности после тестов на подъемнике/в полевых условиях.
