Но там же нужно, чтоб кольцо было какое-то вращающееся, по которому контакт передается или я не прав? Давай, пиши инструкцию скорее)
Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщений 41 страница 50 из 331
Поделиться4217.01.2009 09:48:01
Там идет так называемый спиральный провод, который закручивается при вращении руля. Он у тебя есть 100%, также как и есть неиспользуемые провода, т.к. провод один для всех (японец, европеец, сингапурец)! А если у тебя идет и круиз-контроль, то вообще можешь не сомневаться в этом. Т.к. управление круизом идет по одной фишке с управлением магнитолой.
Поделиться4317.01.2009 09:49:17
а лучше всего будет разобрать панель с кнопками и на плате посмотреть точную распиновку.
У него скорее всего совпадет по тому мануалу, что я тебе отправлял, т.к. мануал для европейцев
Поделиться4417.01.2009 09:50:26
Все времени небыло, сёдня постораюсь полный отчёт о установке сделать.
Ждем :cool: ! По моим кнопкам вроде процесс пошел - написано "упаковано поставщиком"
Поделиться4517.01.2009 16:16:48
Установка кнопок управления магнитолой.
Для начала разбираем руль, находим фишку (фото 1), вставляем в ней кнопки.
Потом находим обратную сторону этой фишки (фото 2), там в серой фишке у вас должен быть всего один провод, а что-бы кнопки работали их нужно ещё 3. Смотрим распиновку разъёма (фото 3), вставляем в указанные пины провода (цвета можно любого, на схеме указанно какие использовал я). Просто так вставить их не получится, я по разборкам искал специальные маленькие клеммачки. После подключения проводов, прокидываем их до головного устройства (руль естественно после этого можно собрать.
Далее находим на блоке самую верхнюю фишку 16пин, располагается она на самом блоке с кнопками в самом верху (фото 4). И так же с помощью маленьких клеммачек подсоединяем провода к ней (распиновка на фото 5).
Всё должно работать.
Отредактировано Toxa (17.01.2009 16:18:59)
Поделиться4617.01.2009 17:09:18
Toxa
Красавец! Все не так сложно вроде как кажется, непонятно зачем надо было экономить в машине бизнес класса на такой мелочи.
По разборкам авто? Или радиобарахолкам? Мне просто тоже понадобятся... [взломанный сайт]
Поделиться4717.01.2009 17:35:54
STORM
По авто разборкам, много всяких нарыл, но лишь одни ито с трудом подошли. На радио-рынке тоже был, там ваще нифига нету.
Поделиться4828.01.2009 16:36:03
Ну вот пришли и мои кнопочки!))) Сегодня забрал с Exist. УРА!
Буду по чуть чуть делать и отчет выкладывать. Цель: управление ДВД и ТВ с кнопок управления на руле.
Поделиться4909.02.2009 18:40:42
Toxa
А у тебя на кнопках mute или mode? Проще говоря, переключается ли с руля выбор проигрывателя, радио?
Процесс пошел. Пока подготавливаю кнопки. Их надо законектить к ДУ пульту. По чуть-чуть буду выкладывать фоты.
Поделиться5009.02.2009 18:52:42
Вобщем цель сделать мультруль, для управления не только штатно предусмотренным управлением магнитолы (для этого уже есть управление с руля), но и используя кнопки от круиз-контроля переделать их под управление ДВД и ТВ.
| Снятие, перетяжка и карбон руля - J31, Инструкция | I: Салон | 07.11.2012 |
| Установка магнитолы в бардачке | I: Аудио и Bидео | 30.12.2016 |
| Установка круиз контроль | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 17.09.2017 |
