Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Светодиоды нужен совет!
Сообщений 1 страница 10 из 26
Комрады! Подскажите, почему находясь в одной цепи лампочки работают нормально, а диоды то горят то не горят, то горят тускло? Как такое может быть? Куда лезть, что смотреть?
Речь о поворотниках исключительно с правой стороны!
Всем заранее спасибо!
:smoke:
ИМХО попробовать их соеденить отдельно, для чистоты эксперимента, не через поворотники, а напрямую к другому источнику, под рулем можно найти. Что то мне кажется проблема в самих диодах. Игрика надо подождать, может он что толкового скажет. Если соединение нормальное, то такого не должно быть, у нас на поворотники не идет реле, а просто сигнал от BCM.
STORM
смущает только то что слева все работает отлично! Может ли повлиять разрыв + или - ? Просо все было ОК завтра собрался отчет выкладывать, а тут такая напасть  :stupor:
Да и сначала все нормально работало  :dontknow:
Короче завтра все разберу по новой мог провод повредить какой при сворачивании зеркал  :| Завтра отпишусь  :smoke:
так очень интересный вопрос
Да разобрать ты всегда успеешь.
Проверь все таки само питание, попробуй подать питание на провод, который у тебя в салоне, тот что соединял на поворотники-зеркала.
Если все также, то пробуй складывать и раскадывать зеркала и при этом смотреть меняется ли что, (перетерся ли провод внутри). Возможно действительно дело просто в проводке.
полярность точно правильная, раз только периодически такое.
А к чему ты соеденял конкретно? К какому проводу? Где?
:smoke:
у меня так на стопах горели то горели то не горели то тускло горели...они так себя вели когда я бил кулаком по кузову слегка.. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif
Вот например ударил разок,нормально горят ,второй раз ударил не горят вообще,третия раз ударил горят но тускло...я так и не понял почему они так себя ведут мб контакты не контакты  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif но я сдал в ремонт и они теперь нормально горят без удара кулаком по кузову.. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif
MAX
скорей всего сдох сам светодиодный модуль. сами светодиоды, резисторы или просто пайка плохая
Максим, а ты отдельно подавал на них питание, до установки проверял как работают?
