Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » HELP Загорелся CHECK
Сообщений 1 страница 10 из 30
кароче менял лампы ближнего света Н1 для удобства открутил поздушный фильтр полностью и на рабочем двигателе снял провод который идет к воздушному фильтру толи дачик воздуха толи че когда отключил обороты упали потом поднялись,сразу заглушил,все поменял все присоеденил обратно завозу горит чек,отключил акум имнул на 3 непомагло.
кароче чек горит а каких либо неисправностей в работе двигателя невидно,как быть???
Сбросить ошибку и забыть об этом.
Ситуацию ты правильно описал. На работающем снял датчик, машина подумала, что ему кирдык и записала ошибку.
а самостоятельно могу снять или в сервис? и это дорого будет стоить?
самостоятельно сними сам педальным методом есть в faq там где бдз чистить и ХХ регулировать меод тот же там найди и прочитай как ошибку сбросить
Можешь на ночь оставить, сняв плюсовую клемму. 100% сбросится! :yep:
на выходных попробую-)
парни подскажите,сегодня во время остановки и простоя на холостых оборотах загорелся желтый значек ввиде двигателя,что это может обозначать....
Диагностика на СТО тебе в помощь ;) Только так.
Спасибо.....Заехал на СТО,диагностика двигателя показала,что бензину не хватает актанового числа..И так 95 лью,пипец уроды бадяжат бензин....
Отредактировано Semeno (19.04.2010 05:51:07)
Semeno написал(а):
И так 95
95 это самый худший бензин! лей 92 и не парься
