Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » HELP Загорелся CHECK
Сообщений 21 страница 30 из 30
21
padre
Ремни проверял?
если те которые в двигателе,то конечно проверил! да машина работает хорошо! тянет,едет
padre написал(а):
загорелась на панели лампочка двигатель(оранж цвет) ,тему про это я нашол.и какие могут быть неполадки. а вот как снять ошибку с помошью педальки не нашол!
Скинь клемму на 12 часов (на ночь например) ошибка сотрется. Если снова появиться - есть повод прежде всего задуматься о смене заправки.
да не,мне ссылочка на снятие ошибок педалью надо бы
заправку поменяю по любому! может из за свечей катушечки вышли из строя!
Тогда еще такое бывает, когда датчик выпендривается он на выходе из коллетора, больше версий нет
доброго времени суток.
помогите пожалуйста разобраться с ситуацией. загорелся чек, само диагностика показала (педальным методом) 10 длинных, 3 коротких, 2 коротких, (три раза делал=идут длинные затем короткие перерыв опять короткие), что за ошибка ??
не дождался советов, помощи от клуба (на счет загоревшегося checka), съездил на ТО подключив комп, сказали проблема в кислородном датчике ошибка оказалась 0132-(еденицу наверно прозевал)  уже по какой то программе набрав ошибку, мастер выдал точную причину( своими словами:  в кислородном датчике есть нагревательный элемент , вот он не выходит на правильную температуру- типо не нагревается. НЕ смертельно. ошибку сбросил больше не горит. хотя сказал что загорится снова . заняло вся болтовня 15 минут, взял 1,5к.
мне тоже сбрасывали чек, загорелся снова,говорил кислородный датчик,езжу с чеком скоро поеду менять его
прошло недели 3, не загорелся.  у меня вообще подозрение на бензин был, т.к. загорелся после заправки, после следующего запуска двигателя.
