Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » не заводится :( хелп!
Сообщений 1 страница 10 из 141
Привет всем!
Проблема такая. Утром при запуске ступил: не подождал пока насос отработает и завел - поработала 2 сек и заглохла. Со второй попытки не завелась. Пробовал и с газом выжатым и с перерывом большим. Вечером - опять никак, маслает, чуть схватывает в первые попытки, потом вообще глухо. Аккумы пока хватает. Поставил новый комплект свеч - не помогло, такая же картина. Температура была около -10. Что посоветуете?
Тянуть в сервис - за гидрач боюсь.
за гидрач боюсь.
А за автомат?
А чё за насос? Зачем ждать?
Обычно когда не заводится, то либо нет искры, либо нет подачи топлива(сравнение с отеч. автопромом)
Бывают проблемы с "мозгами". Приходится перепрошивать прграмки на зимний режим.
Если завелась и почти сразу зоглохла то лично мне кажется что нет подачи бензы(не дай бог насос накрылся)
Буксировать до сервиса нельзя!!!
Гидрачу ничё не будет а вот коробка накроется
ИМХО, бензин с водой замерз, как вариант на самих форсунках. Так что возможно с первой попытки завестись просто залил свечи бензином.
Выход: тянуть на автомойку или в др. теплый бокс. Пока будет оттаивать, проверить свечи, прогреть их.
После оттайки (не менее 2-х часов), заводить без помощи педали газа.
Ну а всё таки, что за насос и зачем его ждать?
когда поворачиваешь ключ в положение перед пуском - загорается индикатор ABS и гаснет (проходит тест) и одновременно с этим слышно как бензонасос подкачивает топливо около секунды.
Отредактировано neys (15.12.2009 12:17:39)
А зачем его ждать?
Никогда не ждал. Сразу ключ до упора и завёлся.
Ну а по теме. Может действительно бензин замёрз?
Также, делаю и ничаго!  :yep:
Скорее всего, надо тачку отогреть! Ну я бы еще преды глянул на всякий, ну который на насос точно бы глянул!  ;)
объясните, что есть преды?)
neys
Предохранители))))  :)
