Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » не заводится :( хелп!
Сообщений 121 страница 130 из 146
121
Всем привет!
Проблема была в БДЗ - несколько контактов окислились. Коды ошибок все верно указали.
Х.з. почему двигатель не запускался?   Электронщики сканировали, прозванивали. Почистили контакты, сбросили ошибки, прочистили сам БДЗ и впускной коллектор, обучили "газульку".
В общем, как итог - товарищ без 5 кило рублей http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Всем привет! У меня не заводится Теаночка j31 2.3!!! Начну сначала. Три недели назад все работало отлично, поставил машину, пошел по работе, через час прихожу, не заводится. Люк и стеклоподъемники не работают. Стартер крутит, бензонасос жизни не подает. Далее эвакуатор-сервис- сняли сигналку штатную (доп. сигналки нету)-завелась. Электрик сказал, что может такое повториться, типа надо всю электрику смотреть в машине, а это, сами понимаете, как иголку в стоге сена искать. Уехал, думал, что может все будет хорошо, ан нет...Я на даче, 100 км от Москвы, приехал на заправку, заправился, машина не завелась, симптомы те же: окна заблокированы, люк тоже + при повороте ключа в положение включения лампочек загораются габаритки и спереди, и сзади. По звукам: в блоке предохранителей(слева под капотом) жужжание через секунд 7 после поворота ключа и в районе стеклоомывателя левого (если стоять лицом к капоту)тоже жужжание. Что пробовали: просмотрели все предохранители, аккумулятор заряжен(контакты зачистили на всякий случай), комп пробовали подключить, дабы увидеть ошибки, но при незаведенном двигателе не подключается, в брелоке поменяли батарейку(мало ли), вставляли сам ключ в замок, пробовали завести при нажатом тормозе(кот. почти не нажимается, что тоже естественно при выкл. двигателе)-ничего...от заправки км 2 на тросе нас добусировали на дачу...и стоит наша теаночка, ждет специалиста в электрике и ваших идей.  ПС. Записался на завтра к электрику в Ступино, туда на эвакуаторе, а до этого времени сижу на форуме, ищу такие же симптомы...но что-то пока глухо. С нетерпением жду Ваших ответов.
Итак, если кому интересно, машина завелась! Электрик моментально нашел перегоревший предохранитель, заменил, все работает. Начал искать причину, просмотрел проводку в районе фарсунок, там проводок перетерся и замыкал об металл. Вот и все! Теперь наша Теаночка здорова и не чихает) У электрика занял поиск час, оч мало таких высококвалифицированных специалистов. В Москве в Автопилот-Ниссан искали полдня, сняли сигналку, получается, что просто так, а проводок так и не нашли... Побольше бы таких электриков, как в ступинском гараже. Денег взял немного и все быстро, четко, а главное клиент доволен.
РЕБЯТ, СРОЧНО!!!
Приветствую всех любителей и владельцев Teana.
Нужна срочная помощь. Извините, что пишу в этой теме - создать новую не могу.
Сейчас нахожусь в Таллине. Приехал сюда на своей ласточке, и вот беда.
Короче сегодня днём какой-то м***к разбил в машине окно, а перед этим, по всей видимости пытался взломать личинку замка (теперь она вся раздраконена, родной ключик туда не влазит).
Я не знаю что этот тип еще сделал с машиной, но она теперь не реагирует совсем ни на что, в том числе не реагируют на штатный брелок, не заводится естественно, не горят никакие лампочки, даже не бибикает. :) Естественно пока на ум приходит одна мысля - аккумулятор сел. ХЗ. Могла ли его так быстро посадить горевшая в салоне лама?
Самое страшное - что в Эстонии нет ТЕАН совсем!!! Сервисов Ниссан вроде тоже нет. Теперь задача одна - вернуться в Россию. Желательно на машине.
Что можно еще посмотреть кроме аккумулятора? И есть ли простой способ проверить - в нём ли причина?
Newrural написал(а):
РЕБЯТ, СРОЧНО!!!
Предохранители посмотри что на + клеме  от аккумулятора идут!
Посмотри наместе ли компьютер под бардачком!
Раз негорят никакие лампочки 100% сел АКБ
Доброго времени суток. Не нашел как создать новую тему, прошу сильно не пинать, перечитал все до чего смог дотянутся и не нашел ответа на казалось бы просто вопрос - почему не заводится) История была такая, куплена она совсем недавно, месяц назад, и при покупке выяснилось что у нее не было расширительного бочка, но зато был "новый" аккум. Да и к тому же найти цена приятно радовала без этого бочка ( его в последствии купил и поставил, родной). Проблема появилась после того как я этот самый бочек поставил. Она стала заводится иногда через раз, иногда через два, начал грешить на свечи - купил новые оригинальные (380 за шт) немного поездил, снова не заводится. Зарядил аккум. Завелась и вновь через пару дней встала и теперь и ныне там. Перепотрошил все предохранители (включая салонные - прозвонил тестером - все в норме), до предохранителей которые стоят на + к самому аккуму не добрался, потому что не знаю как их снимать. На вид обычные плавкие, со стороны целые. Бензонасос при повороте ключа жужит. Но при попытке завестись мигают лампочки на приборной доске, стартер начинает вяло покручивать на секунде 3-5 и как итог -ничего. Долго не кручу потому что опасаюсь свечи залить напрочь. Заметил что при вставленном ключе под капотом что то трещит. С сигналки (Jaguar zed B) вовсе - два щелчка и мигание габаритов. Не знаю в каком направлении копать. Надеюсь на помощь.
С Уважением.
С Уважением.
мм помню у меня такое было,завожу,а там просто треск и все...почистил клеммы,как это не банально и завел..
шкуркой почищу и солидолом промажу, аккум на зарядку ( хотя заряжал неделю назад) авось и поедет, по результату отпишусь) спасибо
шкуркой почищу
Шкурка много снимает, лучше обычную губку для мытья посуды с жесткой стороной
и солидолом промажу
лучше графиткой и тонким слоем
ИМХО проверить акб стоит. В любом месте где продают акб сделают такую проверку за пару секунд. Возможно банка замыкает и высасывает весь заряд. Стоит проверить также минусовой провод, его крепления в двух точках. И проверить потребление энергии при отключенном зажигании.
Проблема решилась, позвал знакомого с относительно хорошим аккумом, посмотрели свечи ( нормальные) воткнули и завелась так как будто и не было этих трех дней. Видимо две банки заряд не держат совсем ( неделю назад проверял они были на менее 50% заряда). Мораль - не верить продавцам с криками "новый аккум стоит" и не паниковать раньше времени. Спасибо за помощь)
