Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » не заводится :( хелп!
Сообщений 61 страница 70 из 137
61
ИМХО вроде ставят эмулятор лямбды  либо кто то писал уже ставят вместо катов пламегосители и в мозгах отрубают эту хрень типа и без  чтоб мозги не парились что с машиной беда . тут нужны спецы.как замечено после  того как пробьешь каты может ни чего не изменится кроме звука а могут и мозги с рабочих лямбд устроить тоже самое как и сейчас
ALEKSEJ написал(а):
один из трех наглухо
не обратил внимание че все три чистить собрался
а трубы какие нибудь вварить МБ? Сетку пробил. А рычать сильно будет???
утром начал заводить.ноль эмоций.вообще не хвотает, но при повороте ключа зажигания включается вентелятор охлаждения и загорается VDC. в чем дело?
макс питер
а "Чек" горит когда зажигание включаешь?
Блок управления здох
Подскажите пожалуйста! Как можно избавиться от конденсации в глушителе? Какой бензин лучше всего использовать? Теана j31 2006г. Пробую прогазовывать все равно на утро замерзает за окном -10. Спасибо!
Может, пробкой глушитель заткнуть... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Конденсат в глушителе - нормальное явление. Главное, что не в бензине.
Как на улице постоит около 5 ти часов, при -10.  Не заводится стартер мослает хорошо, хоть бы какие признаки жизни показала, ноль эмоций. Только в теплый гараж на пару часов и оживает.
Попробуй перед запуском нажать и отпустить педаль газа. Из причин могут быть MAF (датчик расхода воздуха), дроссельная заслонка, форсунки,  катушки, свечи. Бензин, к стати, тоже.
