Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » не заводится :( хелп!
Сообщений 81 страница 90 из 146
81
master77 написал(а):
у нас
У вас это где?
Берешь магнал без ножек и засыпаешь туда угля древесного для шашлыка, как будет только жар, ставишь под банки и греешь предварительно закрыв по периметру щели одеялами, картонками, ковриками. Не помешает и впереди тоже погреть, чтобы пар выходил под давлением теплого воздуха.
У нас это Каменск-Уральский , 100 км от Екатеринбурга
я на 14й сверлил в глышителе дырдочку и без проблем было, здесь что то расслабился
[STORM
Спасибо за советы! Пушка не помогла! отогрел только в боксе, задние банки воды полные были, никогда такого не видел. Да и то с первого раза нет запустилась, пока всю воду не выплеснула не протолкнула. Сейчас думаю дырочки просверлить в резонаторе и 2х банках.
Наверное бензин очень хороший :), не шучу. Чем лучше окисляется горючее, тем больше воды.
При сгорании бензина образуется вода и углекислый газ.
да как бы про бензин ничего не скажу плохого, заправляюсь на лукойле 92м, просто за двое суток накопилось конденсата
STORM
Дырдочки мм 4-5 просверлить в глушителе нормальная тема? как думаете?
У меня такая проблема была и на короне бочке и на теане. В мороз не завелась, но так как раньше жил в оч.морозном районе, то старики научили заводить на морозе, при любом минусе.
1. Машину желательно прогреть. Если есть возможность 50-100 метров до ближайшей розетки (дом а в нем окно..., будка стоянки...), то не скупитесь покупайте дешманский удлинитель и сначала грейте двигло, иначе за сопливит от куда-нибудь масло. Еще вариант по прогреву паяльной лампой, но на иномарках рисково, т.к я у короны расплавил тросик переключения передач, а это 1500 в 2008 году было.
2. Аккумулятор несем домой на 2-3 часа на зарядку. Если дохлый меняем, т.к. зимой постоянно носить придется домой, а это ваше здоровье.
Желательно еще снять свечи и домой на прогрев (не прокаливание, а прогрев!), максимум тряпочкой протереть грязюку можно. Как сняли свечи помаслайте без них, что бы хоть немного бенза своим кодом через верх вылетело.
3. Идем заводиться. С собой 3-4 газетки, аккум заряженный (что бы на 5-6 хороших масланий хватило). Все приступаем:
- ставим аккумулятор, масланите остатки воды выбиваем, теперь ставим свечи
- снять воздухан и убрать фильтр
- из газеты делаем кулек (факел), поджигаем
- факел подносим к всасывающей воздушке, второй человек (прохожий) маслает на 3-4 раз 99% схватит. 1% оставляю на случай того что у вас и летом плохо заводится, значит причина в другом.
anatoliy1000
Посмотрел бы я как вы на V6 свечи постоянно выкручивали в зимнее время
То есть не обязательно, это только ускорит процесс....
