Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Лопнул шланг ГУР
Лопнул шланг ГУР
Сообщений 191 страница 200 из 204
191
1MadMax1 написал(а):
Мужики мозги не ломайте.Снимаете шлаг берете аналог российский по диаметру- длине и давлению до 60 кг/см ; медную клему для обжима высокольтных проводов . У Электриков В РЭС есть гидравлическая обжимка 8 гарнная и всё  10мин готово.
Подскажите какие параметры швд: диаметр, длина и т.д.?
Лучше тебе самому снять и измерить.
Добрый вечер, какую жижу лить в бачек гура, не хватает на холодную примерно на 1 палец (это плохо?), на j32 люди льют масло от коробки, можно ли на j31 так же долить масло от коробки?
Если нет то напишите кому не сложно, какую именно жижу лить?
Масло в ГУР !!
Отредактировано Печатник (26.02.2017 20:38:17)
zond
Любое масло для АКПП. Какое в автомат льешь, то и в гур.
Не страшно.
Приветы всем!
Купил Тиану (31) особенность странная, на холостых подтуживает руль (как без гура), на ходу или газанешь проблем ноль. Такого не было на других авто. Особенность такая или неисправность?
Неисправность.
Смотри уровень масла в гуре. Такого не должно быть. Всегда должен одинаково крутиться.
Тоже потек шланг
Перепрессовал в Шервуде (г. Новосибирск).
Залил декстрон 3, руль стал тяжело крутиться, слил и  залил ПСФ как по паспорту, все стало нормально.
Вывод декстрон для гидроусилителя не подходит .
Гулы и вибрация возникают, от того, что при опрессовке изменяется сечение шланга, т.е. становится меньше,
чем в оригинале, чтобы этого избежать только оригинал, остальное лотерея.
По результатам эксплуатации (прошло 4 года) - с гулом смирился, вибрации нет,
руль стал крутиться немого тяжелее чем было раньше, но не критично.
День добрый, вылезла болячка-течет шланг ГУР, в месте обвальцовки.(где на алюминиевую трубку соединяется резиновый, на месте стыка, сначала думал, что хомут менять,, но хочу посоветоваться с вами) течёт видимо шланг НД ближе к радиатору. Только купил машину. Как эту проблему решить в Москве, может есть специализированные центры. Ещё хотел спросить про клубный центр ниссан на юге Москвы. Какова стоимость работ, по сравнению с другими сервисами? Буду очень благодарен за помощь.
