Масло в ГУР !!
Сообщений 1 страница 10 из 12
Парни, срочно подскажите, какое масло заливается в гидроусилитель J31 VQ35DE 2006 г.в. Мастера Б...Я на станции задрали (есть два варианта!).
Жду совет ! Заранее спасибо!!
Подпись автора
Я не волшебник, учусь я только! Тиана 3,5л, Премиум, 2006 г., VQ35
По мануалу NISSAN PSF или DEXRONTM III type ATF. Объем 1 л.
Отредактировано tvent (15.02.2013 13:28:31)
Я заливал оригинальную жидкость Ниссан
Лил декстрон 2. Проблем не было.
Спасибо всем за помощь!!))
оригинал ниссан в железной банке 1 л
Парни, подскажите, дексрон в бачке булькать должен? Кипит, что ли? Горелым пахнет. Вроде руль туже стал вращатся. Что предпринять? Дексрон менять?
Отредактировано BOOMbastikSPB (04.03.2013 18:29:09)
Отредактировано BOOMbastikSPB (Сегодня 18:29:09)
Подпись автора
    http://markz.ru/photo/teana/avatars/07.png
        http://s017.radikal.ru/i435/1303/c8/918735ff96c7.jpg
        http://s020.radikal.ru/i710/1303/1f/67a6a623f59d.jpg
        http://s006.radikal.ru/i215/1303/06/ce51b1158fce.jpg
Волны в бачке именно по тому-что через бачок сбрасывается давление с "обратки". Это считается нормальным!
Горелым если пахнет в салоне тогда смотри шланг высокого давления (РВД) может подтекает и капает на коллектор.
Отредактировано NickDan (04.03.2013 22:40:58)
ребята привет всем как мкняется  масло в ГУРе ума дать не могу!!!!!!!!!!!! http://club-teana.com/files/0006/40/1f/26146.gif
Инструкция не предусматривает замену.
Но тем не менее жидкость должна быть не старше ее срока хранения. Поэтому менять жидкость все таки нужно.
Менять лучше методом вытеснения. Домкратишь передние колеса, далее отсасываешь шприцом из бачка, заливаешь новой, заводишь двигатель, крутишь колесами до упора несколько раз, чтобы насос прокачивал новую жидкость, смешивая со старой. Выключаешь двигатель. Затем снова отсасываешь, заливаешь и т.д. раз 5, не меньше. А еще лучше оставить немного жидкости и поездив снова сменить жидкость в бачке.
