Сообщений 201 страница 210 из 981
201
Порывшись в своей файловой помойке, обнаружил интересный фильм.
Называется Живые паровозы. Фильм посвящен паровозостроению России.
Качество приличное. Размер 350 метров.
Все модели паровозов.
Любители свистков будут счастливы.
Выложил на Депозит.
http://depositfiles.com/files/45ip90k03
У кого не качается - в личку. Расшарюсь.
слава4х4 написал(а):
а кто знает клапан 1/2 это сколько проходное
ну и кто знает
Уже качаю :jumping:
слава4х4 написал(а):а кто знает клапан 1/2 это сколько проходноену и кто знает
1 дюйм =24мм
соответственно 1/2=12мм
+ - мм.На СЛП 15-написано 1/2,а в одном случае 13мм,а в другом 15мм.
Dim124 написал(а):
Выложил на Депозит.
+1 Спасибо, уже качаю :rolleyes: .
Прикупил себе компрессор с ресивером. Агрессор AGR-8LT
Делали узкоглазые братья.
Исполнение вроде нормальное. Косяков не выявлено. Работает достаточно тихо.
Цена с доставкой 4700. Брал тут http://www.niva-lada.ru/
Итак габариты и вес.
Вес 9кг.
Длинна ресивера 44 см. диаметр 16 см.
Длинна компрессора 22см. высота около 20 с ножками. диаметр 8 см.
Общая высота 37 см.
Моторчик с фильтром(глушителем) и статором на постоянных магнитах.
Качает достаточно шустро. Проверил при покупке от машины курьера. Но до 8 атм. не дошел.
Есть регулятор давления с крутилкой. Снизу болтик - выпускать конденсат.
Непонятно назначение лишь одной приблуды - на фотке выделено красненьким.
Пока не разбирал, т.ч о диаметрах отверстия ничего не могу сказать. Если кому интересно. В праздники
есть возможность поэкспериментировать. Если будет не очень холодно. :-)
http://foto.rambler.ru/public/dim124-200/_photos/IMG_4635/IMG_4635-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/dim124-200/_photos/IMG_4637/IMG_4637-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/dim124-200/_photos/IMG_4638/IMG_4638-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/dim124-200/_photos/IMG_4639/IMG_4639-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/dim124-200/_photos/IMG_4643/IMG_4643-web.jpg
Кто может дать точные размеры рессивера от Маза-камаза?. Какое количество дырок там??
Какие резьбы в дырках??
На кругляках,справа-две,слева-две.На КАМАЗовском сверху ближе к краю-одна,на МАЗе-еще и снизу,также смещена(но к другому краю)-одна.Резьба-коническая,хитрая.Все внутренние резьбы-одинаковые.МАЗовский есть 40-литровый.Этот вариант предпочтительней.
Алекса!Тот кислородник...голубенький....10 литровый,в углу (подарочный)стоявший....задействован?
40 литров, из которого дули,  под машину не лезет, Думаю ставить 2по 20
Кислородник не отдам. нужен.
