Сообщений 271 страница 280 из 981
271
алекса написал(а):
Кран-балка,  --имеется.
Не,Алекса.Зря иронизируешь.По ращету кГ. 60-70.Добавив пару усиленных поперечин,и укрепв пол бокса-все реально.Люди диваны возят,когда преспичит,на двух брусках,вместо поперечин....Сьем-установка это не проблема.Правильная компановка нужна.В малый обьем разместить наибольшее количество комплектующих..
А нука скажи....по-чесноку...А на кой ...ты пароходный мастрячишь? 100 кГ.ведь весу...На сьемном подиуме наверняка???
Мы с 1313,вскладчину,тебе ROСLA купим.               http://www.rocla.ru/catalog/warehouse/h … dex_4.html
Отредактировано Impala (09.01.2010 22:26:57)
Я уже об этом думал вес ведь около 100кг получится
но кран балку легко заменяет 4 крепких парней :idea:
Тут подумываю о покупке амерекосовского К5
Кучу, раз переслушал его звучания ни как не могу понять
при подачи воздуха там, получается, сначала работают не все рожки, а через пол секунды остальные подключаются
так чтоли???
Impala написал(а):
А нука скажи....по-чесноку...А на кой ...ты пароходный мастрячишь? 100 кГ.ведь весу...На сьемном подиуме наверняка???Мы с 1313,вскладчину,тебе ROСLA купим.
Тут рохлей не обойдешся придется на "ишака подкопить" http://www.rocla.ru/catalog/warehouse/s … er_15.html  :idea:  :cool:  :D  :D  :D
Отредактировано z1313k (09.01.2010 22:36:39)
z1313k написал(а):
Тут подумываю о покупке амерекосовского К5 Кучу, раз переслушал его звучания ни как не могу понять при подачи воздуха там, получается, сначала работают не все рожки, а через пол секунды остальные подключаютсятак чтоли???
можно сказать что да.да и от объема подаваемого воздуха тоже зависит
Набросились-набросились.
Пароходный, будет потом. Ближе к лету
А пока,-- "тренируемся на кошках".(к\ф--Операция Ы)
На фото, усилитель переднего бампера. Временно, снят с машины.В нём прорезано 3 канавы.
Мы с Вами, смотрим, как-бы, со стороны радиатора, внутрь переднего бампера. Тифоны сначала, установленны
на квадратную трубу, потом эта конструкция, на усилитель бампера. Пока на столе. 2 часа назад закончил этот этап.
На фото видно, что эти все Т-37 разной конструкции.Соответственно и звук у них отличается.
Специально поставил, рядом, все 3 разных. Посередине не литой, а токарно-точённый.
Разноцветный-- это старый Советский. И последний, это новый, с завода.
http://s004.radikal.ru/i208/1001/14/d78eafc82dab.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1001/1f/3b0ff6080cdc.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1001/f2/a6cde3456552.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1001/5b/52920d661f76.jpg
А тут, ставим клапан, как можно ближе, к свистку. Вернее, свисток, вкручиваем в сам клапан. В клапане присоединительная дырка ---1\2
http://s003.radikal.ru/i202/1001/ff/b29d09b93939.jpg
Отредактировано алекса (09.01.2010 23:29:15)
Алекса......!!!!!Ну мы то с тобой не один раз в живую трещали....Но это.....!!!Шторм писал,как-то...Импала...ну ты там....на века...Это я То на Века?Вот это подход!!!!Вот это наставление всем форумчанам...!!!КАК надо делать дело!!!!
Посмотрите,как выбрано место,балансировка,направление,крепеж....!!!А техника исполнения....!!!!
Алекса.Я плачу от радости....Я вижу как на моих же глазах меня же и обходят...!!!И почему-то я....рад этому.И это только бампер....!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38072-5.gif
Смотрю подматал его лентой. Сильно пропускает? Вообще странно, что мало кто на это обращает внимание. По крайней мере еще никто не отписывался об этом. А ведь герметичность резьбового соединения в крышке тифона напрямую влияет на расход воздуха и звучание тифона, и его производительность при более низком давлении.
А можно чуточку поподробнее? Так сказать субъективное авторитетное мнение сравнительного анализа звучания :rolleyes: .
Мембраны у тифонов какие?
Ни один, из этих тифонов, пока не продувал. Намотан, на тифон, бумажный скоч, чтобы знать, после разборки тифона, какие были заводские регулировки, то-есть, на сколько затянута крышка. Про разную тональность--это предположения. Ну если, разная конструкция, и звук, должен быть разный.
Так наверное??
Impala написал(а):
Ресивер придется мастрячить от чего-нибудь
посмотри огнетушители, именно этот. По-моему, тебе как-раз 2 встанут. расчитаны на 16 атм. будешь себе искать, мне тоже 2 надо.
Внимание. У разных производителей разные габариты .  этот по-моему оптимален.
http://www.interbaza.ru/catalog/price9/details/4/
