Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Паровозный сигнал (part 2)
Сообщений 291 страница 300 из 981
291
алекса написал(а):
будешь себе искать, мне тоже 2 надо.
Новые,заправленные....5-7-10 л.....Скажи только сколько тебе надо таких...Воооообще не проблема.Подвезу,но только к тебе домой,в мастерские не поеду!!!!
Алекса.Мне нужен надежный,мощный ресивер (РЕСИВЕР).1313 обещал подобрать с вагонов.Самопал из фольги....-время тратить жалко.(хотя на ОВП-огн.возд.пенный...там действительно ДО 16 кГ.)Варить из двух придется...а шов под давление....Есть спец.сварочный станок,для сварки труб(под давление),а дядя Петя...сварит конечно....а рентген у тебя есть? Не хочу.Представь,что я испугался...Огнетушители-не предлогать.(мне)
А за 150 страниц-большое спасибо.Ровно.По-теме.
Отредактировано Impala (11.01.2010 16:52:47)
http://s39.radikal.ru/i085/1001/ed/d32be8a1f463.jpg
http://i060.radikal.ru/1001/22/0157d5b05567.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1001/70/8979b1161dea.jpg
Вчера заезжал на МЧС заправить очередной раз баллон.У них поменяли компресора,Италию на Италию,синий на оранжевый,новый только,намного тише прежнего.Работает под полную нагруженность чуть громче пылесоса...и качает вдвое быстрей.Так 160 кГ.забили минуты за три....
http://s43.radikal.ru/i102/1001/47/08df0295a3a6.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1001/61/64409c49ece1.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1001/6b/fd60727cff06.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1001/e5/1aa7979c1e27.jpg
http://i071.radikal.ru/1001/52/404d01e7811d.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1001/91/617ba68ef184.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1001/e2/e030203743be.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1001/fa/0a52a8fcd6ac.jpg
Алекса.Это фото клапана 15-го,он для двух 37-х.И тройник для разводки под тифоны..Какой огнетушитель...?Здесь штутцер -чуть меньше диаметра самого огнетушителя...
Impala написал(а):
Ресивер придется мастрячить от чего-нибудь.Все продажные либо малы по обьему,либо огромны..
Импала, тебе, не угодишь.
То подберите, что-нибудь. То--огнетушитель, не надо.
Подарили, ключ гаечный
http://i054.radikal.ru/1001/43/05f4e9d5b470.jpg
                                    А  эта информация, я думаю, будет полезна многим.
Как мы знаем, входная резьба, в тифон--Т-37, не очень распростронённая.
Поэтому подобрать штуцер для тифона, довольно сложно.
Было принято решение-- Сверлить тифон.
Рассверливаем, имеющееся отверстие в тифоне, сверлом  14,8--15,0.
Далее метчиком, трубным 3\8 нарезаем резьбу. И вкручиваем переходник с 3\8 на 1\2.
Внимание. Метчики №№ 1и2 должны быть именно трубные. На них стоит обозначение--- Тр
http://s004.radikal.ru/i207/1001/1c/10391fd076c0.jpg
http://i053.radikal.ru/1001/5e/2c68d8ec2c79.jpg
Отредактировано алекса (12.01.2010 22:06:57)
У КАМАЗ этих переходников с метрической резьбой на 16мм просто полно. Я подобрал такой что на выходе переходник чуть обточил и накрутил на него штуцер 1/4".
А я здесь спрашивал 3 (ТРИ) раза. Спасибо, буду знать. А так,-- сверло---150руб. и  2 метчика №№1 и 2 --260руб. Значит, попал на 410руб.
Ключ отличный надо будет себе такой изготовить
а то я все думал как после покраски гайку затягивать чтобы резьбу не повредить
Большая прозьба ко фсем форумчанам из Москвы и окресностей
Если кто где видел в продаже б/у Thule Atlantis 200 или Thule Pacific 200 либо их аналоги не дороже 10000р
http://i001.radikal.ru/1001/8f/cb6a393397b8.jpg
кинте ссылочку
очень надо!!!
В такой кофр входит
2 Т9
4 рессивера от камаза
2 чугунка
5 т37
2 беркута р20
И еще такой вопрос?
Сколько максимум груза можно возить на крыше?
просто вес в зависемости от проекта от 80 до 125кг (на крышу буду ставить талью)
получается кофра
неохота чтоб на бугре стойки крыши сложились
Отредактировано z1313k (14.01.2010 12:34:50)
