Алекса, фото приобретенной дудки в студию
Паровозный сигнал (part 2)
Сообщений 351 страница 360 из 981
Поделиться35119.01.2010 21:27:50
Поделиться35219.01.2010 21:31:10
дополнительные рессиверы перед тифоном в крыло
Есть 1-литровые баллоны высокого давления.150атм.. Размеры могу померить завтра.
А это просто шутка-- Свисток в рупоре.
Отредактировано алекса (19.01.2010 21:59:37)
Поделиться35319.01.2010 22:07:57
Так это же кострированный А 58, подарок Заслуженному железнодорожнику 60-х, раритет, поздравляю , а хром то как положен, умели же раньше, когда Руководство направляло
Поделиться35419.01.2010 22:11:31
Завтра сровню
Поделиться35519.01.2010 22:36:17
а клапан от тифона далеко стоит?
клапан около 20см
Да нет 1л мало наверно совсем когда покупал рессивер от маза видел маленький ресивер от бычка чтоле он плоский и круглый литра 2 в нем точно есть. завтра заеду гляну.
Просто интересно разница будет или нет?
и как народ реагирует
народ не пугал жалко
кстате в салоне ваще тихо слышно но перед машиной как надо
Отредактировано z1313k (19.01.2010 22:38:01)
Поделиться35619.01.2010 23:11:57
Фоты с размерами ресивера, дай пожалуйста. Тоже надо наверное.
Поделиться35719.01.2010 23:26:26
Завтра сфоткаю и померию
и еще такой вопрос кофр купил померил все влазит
сижу черчу раму для уселения если я возьму алюминивые профили высота 2см ширина 4см толщина стенки 3мм они выдержат? или лучше квадрат?
в кофре планирую делать три продольных профиля и 7 поперечных под 2 т9 буду делать стальной уголок и к нему их прикручивать
сам кофр решил крепить к ролингам на 4 поперечины из этогоже профиля и все крепить на болты 8мм
Отредактировано z1313k (19.01.2010 23:35:43)
Поделиться35819.01.2010 23:48:54
Аккуратней на поворотах, с такой массой выше центра тяжести, имею опыт перевозки чугунной ванны на 350 км., интересно-экстримально, особенно на поворотах
Поделиться35919.01.2010 23:50:18
а сколько ванна весит примерно ? кило 50?
Всегда можно бетонную плиту в багажник положить! для правильной развисовки
вообще у меня машина весит около 1700кг думаеш 100кг принципиально?
Отредактировано z1313k (19.01.2010 23:53:10)
Поделиться36020.01.2010 00:03:49
Кило 90 весит, учитывай крепеж, данного кофра к дугам авто - рискованное мероприятие.
