Спасибо, Вить.
Но литр, я думаю, погоду не зделает.
Паровозный сигнал (part 2)
Сообщений 371 страница 380 из 981
Поделиться37121.01.2010 09:45:46
Поделиться37221.01.2010 09:58:52
DIM124 Проверь личку!!!
Поделиться37321.01.2010 09:59:22
Спасибо, Вить. Но литр, я думаю, погоду не зделает.
Я тоже так думаю на следующей неделе поеду съезжу померию рессиверы в крыло попробую сначала 1 поставить
Поделиться37421.01.2010 10:51:54
Dim124 и для других владельцев, КАРАВАНОВ-ВОЯДЖЕРОВ. от 01года.
снятие бампера.Сначала надо снять фары, открутив сверху по 3 самореза. и потянув фару на себя. снять по 2 фишки с фар.
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php? … C%EF%E5%F0
Если хочешь поставить один т-37,ничего резать не надо.
он хорошо встанет в нишу под левой фарой, если не стоят противотуманки. Там стоят штатные бибикалки, их надо перенести, куда-нибудь. Под днище, можно поставить, очень много, в районе заднего моста.
рессивер от камаза туда встаёт хорошо
Не забудь купить 2 больших дугообразных хомута, крепления ресивера, по 70 руб.
Юмор--
--Пешеход, пешеход
на дороге он стоит
Надо дунуть громче, этому барану!
От чего , от чего,
От чего тифон гудит?
От того, что воздух давит на мембрану!
Отредактировано алекса (21.01.2010 11:57:14)
Поделиться37521.01.2010 12:04:02
алекса
Да ты поэт! :cool:
Поделиться37621.01.2010 12:19:29
Это не я. Это народное.
--Мужичок - мудачёк
может-быть остался жив,
он опёрся левым ухом на пенёчек.
От чего, от чего,
Он лежит и всё молчит ?
От того, что испугался он чуточек!
Отредактировано алекса (21.01.2010 20:26:49)
Поделиться37721.01.2010 12:28:45
2 алекса и All
А есть ли вероятность сработки датчиков Airbag от работы дудков ?
Вообще не знаю как устроен датчик
Отредактировано Dim124 (21.01.2010 12:31:08)
Поделиться37821.01.2010 12:47:48
И я не знаю. Спроси на форуме --- минивен
Поделиться37921.01.2010 13:24:13
Dim124
У меня тифоны крепятся скобой из 3мм стали в 15см от крепления датчиков удара все норм
Поделиться38021.01.2010 20:25:18
Сегодня, с 4 попытки получил --
--ДЕЦЫБЕЛОМЕР.
такой
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_tr … Categories
