Сообщений 381 страница 390 из 981
381
сегодня наконец то почти все поставил на машину...
пока только один толи 22-й толи 37-хз....
зафотаю и выложусь позже-некогда фотать было, торопились сильно, в чужом боксе...
по поводу датчиков айрбегов не знаю, но парктроник передний у меня пищит, когда гудишь)))
тифончег стоит под левой фарой, раструбом вниз.
вся система на РВД с внутренним 12 мм.
от клапана до тифона 30см.
вход в тифон через РВД с внутренним 12 в переходник с внутренним 10 мм.
тока вот ....опа-всего при -25 замерз сцукко клапанок ZS-15, и не хочет открыватся..............
выехал из бокса, где ставили, гуднул парням на прощанье, доехал до гаража, а это примерно 3 км, на клаксон-пип...........
а он мне- фиг!........
ппц, как обидно!
посавил его в районе радиаторной решетки, перед радиатором.
видимо ему холодно стало, собакке.............
заклинил..............
а мож просто замерз, или конденсат....
хз...........................
вот такая ботва...
http://i058.radikal.ru/1001/2e/eee9e0fd6b63.jpg
кста, запитал его, как у Шторма-чрез реле, с туманками.
Отредактировано dimooon42 (21.01.2010 20:33:53)
Димон, я сегодня дал совет по клапанам, в соответствующем разделе.
Может-быть поможет.
ща гляну........
ага, глянул....
все правильно пишешь...
у меня мастер наставник в молодости говаривал-"женщина любит ласку, а машина-чистоту и смазку"
на днях попробую
Отредактировано dimooon42 (21.01.2010 21:22:12)
dimooon42
Дим, какая система распределения от клапана будет? В смысле каждый тифон под своим клапаном или один клапан на все?
Поздры с инсталяцией :flag: , а недочеты с клапаном решишь ;).
да в общем пока оставлю один....
правда маловато кажется)))))))))
потом думаю поставить еще один так же, только под другую фару-под багажником че-то сегодня полазил, посмотрел по сторонам-не хочу-сильно замороченно получается, да и непрактично-придется раструбом вперед ставить-а это вся грязь в тифон полетит, причем нехило.......
фик знает, пока как то так.......
запитывать буду с одного клапана-он прокормит легко и три тифона-проверено
короче тепла надо, а там уже думать, репу чесать......
пы.сы. немного не в тему-но меня прикололо:
по роду работы мне на днях достались часы с интересной гравировкой...
зацените сами)))):
http://s004.radikal.ru/i207/1001/3c/16d2caffa4f3.jpg
теперь только их и таскаю))))))
Отредактировано dimooon42 (21.01.2010 21:26:21)
Вот после таких горе- наставниках, клапана  и не работают.
Он полностью ошибся. Поверь.
" Машины, -- любят ласку,  а женшины, --......ну и далее, по тексту.
Отредактировано алекса (21.01.2010 23:55:48)
Поводу замерзания клапана!
Вчера когда поставил тифоны гудели оба
сегодня приехал с работы завелся давления осталось 4 очка попробовал гуднуть фиг клапана не открываются
набрал давление 10 очков гуднул 37 тифон гудит который на 5 метровом шланге о 22 на 6.5 метровом молчит тоже думал клапан замерз
приехал в гараж не отапливаемый отключил клапан 37 гуднул слышу воздух идет а звука нет снял 22 тифон ослабил крышку очти на 1 оборот все собрал работает
но 22 звучит прирывисто
когда нажимаеш сигнал коротковременно срабатывает только т 37 чуть дольше 22
Я думаю это у меня из за разной длинны шлангов от рессивера до тифонов
и еще тифоны которые работают в паре с одного рессивера надо настраивать для совмесной работы путем затяжки ослабления крышек
теперь точно уверен что надо ставить маленькие рессиверы перед тифонами и увеличивать основной минимум в 2 раза
Отредактировано z1313k (22.01.2010 00:04:29)
Теперь понимаю, --не зря на разных марках клапанов, разная рабочая температура.
Что за работа :question:
по роду работы мне на днях достались часы с интересной гравировкой...Что за работа
гы-гы))))))))))))
так и знал, что ты спросишь))))))
да не, не на железке я работаю)))))))))))
у меня часовая мастерская..........
Отредактировано dimooon42 (23.01.2010 13:25:27)
