да, нижний и верхний предел, тем самым можно управлять вкл и выкл компрессором
прикольно.мне нравится
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Паровозный сигнал (part 2)
Что скажите про этот девайс??
http://www.kipspb.ru/catalog/pleasure/5 … t18780.php
Так есть просто датчик в ресивер вкл./выкл. компрессора на различные пороги вкл./выкл., зачем переплачивать?
Честно я его даже сам боюсь))), реально родить можно
:cool:
Жду не дождусь такого-же
хотя муж садится в теану после мерса и сходит с ума от родного теановского клаксона)))))))))
Ну наконец то....Как я ВАМ благодарен....Наконец!Свершилось!Разбавили НАС....Ну это же совсем другое дело...Теперь дела должны попереть...Стимул появился...Не уходи....Оч.Тебя прошу.
Во-во.Тут манометр с подсветкой 1313 прилаживал...в бороду,чуть с ума не сошел.А потом...все эти проводочки,лишние баночки,коробочки...На рессивере же это не оставишь,обязательно захочется в торпеду врезать.И это же всеже электроника...а сдохнет шкала?Тем более больше 10 смысла нет смотреть.Обычнай датчик сброса давления (в народе-пердун).ЗИЛы раньше...на светофоре стояли...и вдруг...ддзззззззззззззззыы.....Вот это работа пердуна,сброс предельного...аварийного давления.А манометр обычный (тюнинг каждому свой) ставьте.И он должен быть обязательно.Контроль должен быть.Я писал уже.Ни стого ни с сего-бабах...редуктор выдает под 18....Ресивер-держит,рукава -держат....а клапан.....?Фиг.Клинит его.Как кнопку не дави-дудка молчит.Я в таких случаях приоткручивал рукав от редуктора(в любом месте до клапана),предварительно закрыв подачу с балона.Ты(Мы)должны знать....скока у нас-вас...очков в ресивере.Это-безопасность,даже не наша.Машины. :tomato:
А таперь Кири. Цена от 300...и далее 3.ооо....Так вот 300-это наверно скобочка для крепежа.И 3600...это не предел,там дальше цена пошла в гору.
Отредактировано Impala (26.12.2009 15:10:26)
очень напоминает чугунный советский!
Он мне напоминает...племянника...Министра Путей Сообщения...на дачке....
Класная фотка.Близнецов конечно много.Но с какой любовью...отреставрированы....А покраска.А сборка...с заменой потрашков....Вещьььь.Какой труд!!!!
а сдохнет шкала
Согласен нужно делать проще и безопаснее :crazy:
по клапанам,
есть полу/готовое решение. водопроводный клапан от стиральной машины.
пропускное отверстие О-ГО-ГО!
катушка правда на 220в, но она легко снимается и перематывается.
я перемотал без точных расчетов, сейчас уже не помню какое сечение проволоки и сколько витков.. при длительной работе (более 20 секунд) нагревается до 40 градусов, что в принципе нормально. дудеть не будем ведь по 20 сек нормально открывается и закрывается при давлении 3.5 атмосфер.
у меня стоит двойная дудка Big Blast III
с родным компрессором была лажа полная.
я поставил клапан рядом с дудкой, а шланг провел в багажник. питание воздуха получаю из ЗАПАСКИ
на шланге в багажнике стоит тройник и запаску я подкачиваю раз в неделю на заправке.
ккто я попробовал дунуть в эту дудку с компрессора.
на 7 атмосферах у меня заложило уши на пол часа. (в помещении 300 кв.м.)
вот и появилась мысль перейти на 7-8 очков...
итак надо под итожить выше сказанное..
1. предлагаю использовать клапан от стиральной машины
2. почему бы не запитаться от углекислотного баллона?
углекислота есть и в огнетушителях, и сама по себе в баллонах. в сжиженном виде в баллоне 60 очков.
через редуктор получить 7-8 не проблема. хватать должно по идее на долго!
вопрос к михалы4-у, на сколько хватает кислородного баллона????
ведь учитывая изначальную стоимость компрессора + ресивера + компрессор не вечный + шум и вибрация от него, считаю достойным альтернативным способом углекислоту.
Отредактировано leon (26.12.2009 15:35:06)
до нее примерно 4-6 см, ее не вырвет потоком
Да не....Апельсин.Если там есть удобное тебе место...ставь там.Ничего не вырвет.Хотя может...кто не знает...например электрик лампу в фаре будет менять...а ты так...децл....пик.И про грязь не заморачивайся.Наоборот.Раз есть еще вариант куда поставить-значит надо достать ЕЩЕ дудку...Не ребят.Чем больше дудок(правильно запущенных)-тем еще больше хочется....Это точно.
