Сообщений 501 страница 510 из 981
501
Grek80 написал(а):
Не понял, эт-же масса??
Плюс и минус подаеш на паралельные контакты
а третий контакт с обазначением - земля для заземления он нам не нужен это для 220 вольт актуально
Странно. Без разницы на какой +, на какой " - "? Не сгорит?  :confused:  Просто так долго ждать и враз спалить.... жалкопля.... так и в запой на неделю можно уйти  :hobo:
Парни, а у кого какой стоит аккумулятор? Вопрос именно по теме, т.к. компрессор забирает от 20 до 30А во время своей работы. И недостаток выдаваемой мощности работы генератора будет ложится на аккумулятор. От емкости аккумулятора т.о. зависит его долговечность.
У меня 75 Ач :rolleyes: .
У меня стоит 65 ампер.
Разговаривал с джиперами.
У них лебёдки потребляют до 100-120 ампер.
Тут есть УАЗоводы, давай послушаем--их.
У меня 75 Ач  .
У меня тоже 75
Импала
Сегодня поправил крепеж клапана теперь растояние от тифона до клапана 2см все собрал на герметике
http://i054.radikal.ru/1001/93/386654f213f6.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1001/ef/7e71d19932ae.jpg
сделал пока только правую сторону пока не испытывал. Завтра соберу левую так-же
По поводу маленького ресивера в бампер сделал макет пробывал его куданибудь засунуть не выходит
Влезет тот плоский круглый расчитал примерный объем 1.7 литра имеет смысл ставить или нет? Кто как считает?
Отредактировано z1313k (26.01.2010 22:44:17)
z1313k слушай,у меня где то валялся,кислородный баллон-чик,как раз где то с литр,размером с Т-37 примерно,только он один вроде.
Завтра фоту кину если любопытно.
z1313k
А почему, ты не ввернул клапан, прямо в тифон??Через переходник.
Место у тебя позволяет.
aricha написал(а):
где то с литр
Такие есть. только маловато ему.
Отредактировано алекса (26.01.2010 22:53:05)
aricha написал(а):
z1313k слушай,у меня где то валялся,кислородный баллон-чик,как раз где то с литр,размером с Т-37 примерно,только он один вроде.Завтра фоту кину если любопытно.
ок померь заодно мож влезит
Но я весь в сомнениях результат будет или нет
у меня уаз.и стоят аш две лебедки.генератор стоит на 90 ам.и аккумулятов фирмы АМЕРИКАН.на 90 ам.ч брал специально этот акум .так как во внедорожном журнале по тестам был в лидерах.да и у друзей стоит на машинах.проверен
