Сообщений 531 страница 540 из 981
531
dmitrich написал(а):
клапана не замерзают..
Какой тифон стоит??
Какой клапан??
z1313k написал(а):
Сделал подробный фотоотчет
Отличный звук :cool:
Impala написал(а):
При подключении парой(при установки на авто)через один клапан,тем более таких разных(по проходам)дудок....гудеть будет только Натан
Мое мнение, что Натан на долю секунды раньше задудит, и если учесть его небольшой расход воздуха, то это не должно помешать Т-37
А на самом деле, будет видео отчетик. Там и посмотрим. :flag:
Отредактировано kiri (29.01.2010 01:01:42)
алекса написал(а):
Какой тифон стоит?? Какой клапан??
Это на поезде. Так что клапан точно родной.
Да,да...Натан загудит раньше,.....и будет происходить сброс давления через него.Оно(давление)идет туда-где наименьшее сопротивление.....Давно...стояли фурные дудки....И одинаковых не было.Все разные,но басовые,здоровенные.Так при подаче на них 1О кГ.срабатывали одна за другой....органом....Но там и проходы схожи,и мембраны почти одинаковые....А в борьбе за нужный обьем между Натаном и 37-ым,без сомнения победит Т37.,,Победит,,!Т.е.ему нихрена не хватит воздуха...все перепустит Натан...
Сварил из 2х мазовских ресиверов 1 объем 36литров получился примерно
беркут качает
до 6 атм качает 6мин
до 8 атм качает 12мин
до 10 атм качает 18 мин
Долко блин
Попробывал дунуть нажал и пока воздух до 4 не упал клапана не закрывались
и в левый клапан что то попало и до конца он не закрывается шипит сука... поехал разбирать смотреть
И не потеме на нашествие кто нибудь едет?
Отредактировано z1313k (29.01.2010 18:06:08)
Получил сеня штутцера.....
http://s001.radikal.ru/i195/1001/8d/fb87bd04ff12.jpg
Один проход(1Омм)-на ТС,второй (12мм.)на два 37-е
http://s57.radikal.ru/i158/1001/48/b6bab98b0f9d.jpg
теже,с накидами под рукава...
http://i033.radikal.ru/1001/ec/91cdfdbd4a44.jpg
Переход под перепуск с аккумулятора(без адаптера)
http://i080.radikal.ru/1001/df/1b7d2f682a92.jpg
онже с адаптером и рукавом(на аккумулятор)
Заглушка-пока вместо штутцера под Т9.(12мм)
Отредактировано Impala (29.01.2010 19:11:39)
вот и мне дудки из штатов пришли http://s003.radikal.ru/i203/1001/48/a70929975419.jpg   http://s48.radikal.ru/i121/1001/c5/e405c9af4819.jpg
Прям как с ЧМЭ-3  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
А на этот раз, шо с клапаном, может с тифоном?
А , что такое нашествие? Нашествие куда?
алекса написал(а):
А есть уверенность, ЧТО  замерзает? Дудка или клапан??
Сложно сказать что именно
Сегодня разорбрал клапан который был на левом тифоне, в нутри капельки воды! и маленький кусочек окалины попал на мембрану поэтому и сифонило
Посадил все на герметик и ввернул в тифон анологично правому
Испытания прошли успешно!!! звук стал еще громче и резче!!! Impala когда мы подключали у тебя через 2 рессивера звук был на пару порядков тише!!!!
но через 30 мин после выезда из бокса звук ухучшился резкость пропала
Нашествие- самый крупный фестиваль рок музыки идет 3 дня подробнее здесь
Отредактировано z1313k (30.01.2010 00:57:56)
