Сообщений 601 страница 610 из 981
601
http://s006.radikal.ru/i213/1002/b6/afcae286ba45.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1002/dc/44c45275bde8.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1002/38/960b90c42cbd.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1002/5b/bbefa7ba4490.jpg
Пока не заварили торцы у труб, был изготовлен длинный ЁРШИК
Им прочищены трубы внутри, после сварки.
http://s002.radikal.ru/i197/1002/59/ca0710fdbff0.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1002/25/7596240e1e61.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1002/21/f74f4e3f4a22.jpg
http://i069.radikal.ru/1002/8c/b17213214817.jpg
А на этой фоте, просто--ВОЛГА.
Посмотрите какой простор внизу для инсталяции дудок
Отредактировано алекса (02.02.2010 15:01:28)
http://s003.radikal.ru/i202/1002/28/0b3096f9a031.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1002/30/54678e5371f8.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1002/4b/221d9cbb7b23.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1002/9f/b0065b59f3f1.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1002/61/111e16efe8a6.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1002/9d/29aaa163db93.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1002/95/f37efe927e0e.jpg
Мы с вами смотрим, как-бы, со стороны радиатора.
Конструкция собирается на столе.
Хорошо видна, раздаточная воздушная коробка, она-же доп. жёсткость, она-же доп ресивер.
Так-же хорошо видны 2 квадратные проставки справа и слевана усилители(родном) бампера
На толщину этих проставок, я отодвигаю всю конструкцию от радиатора. 16мм.
http://s004.radikal.ru/i205/1002/0e/f4d0cc490867.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1002/51/02988a67a649.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1002/3a/c485755bd1c4.jpg Тут хорошо видно, что клапан ввёрнут в Т-37
В новую просверлинную дырку.   Штатная дырка, будет заглушена.
http://s004.radikal.ru/i208/1002/2f/07320039881c.jpg Кири, у отбойных молотков, такой шланг??
Отредактировано алекса (02.02.2010 16:08:28)
http://s005.radikal.ru/i211/1002/be/435aab54dad1.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1002/be/c8a87816a6fc.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1002/34/df7195414eb5.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1002/4d/c70b97912daf.jpg
Импала. На фотах пейнтбольный баллон.
Редуктор стОит 50$.
Но выдаёт он фиксировано, бывает на 200, и бывает на 800 PSI
Ставь после него редуктор, сварочный и получай нужные тебе 8-10 атм, из 300атм. Элиновых.
http://s003.radikal.ru/i204/1002/ad/15962972ea5c.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1002/9b/c9b8e618ffce.jpg
http://i075.radikal.ru/1002/dd/a87e69d4f642.jpg
Dim124 написал(а):
Смущают заводские сварные швы - могут разойтись.
ДИМ 124, отвечаю на твоё личное сообщение тут.Это может-быть многим пригодится.
  Толщина металла в усилителе, примерно 1,5мм, Но сталь очень крепкая, просто так её не просверлишь.
У нас сейчас все сварщики, очень заняты, Попробуй поговорить с 1313.
Он-же, где-то, сейчас варил рессивер.
Сразу после сварки, надо будет испытать под давлением,С мыльной водой.
Могут быть непровары.
Сварщика спроси тут
http://wwwboards.auto.ru/tools/
Ну а если разойдётся по шву, зававришь дырку и забудешь об эксперименте.
Или можешь вообще, сварить новый рессивер, заместо усилителя.
Отредактировано алекса (02.02.2010 16:24:54)
Алекса ну ты монстр!!!!!!!!!!! Респект и уважуха. Всё очень грамотно и красиво. :cool:
Алекса  молодчина.
слава4х4 написал(а):
Алекса  молодчина.
Особенно понравились медные трубки! И размах! Понятно почему Алекса все тифоны скупает, МОЛОДЕЦ!
А еще отчитаюсь о приобретении одиночной дудки NATHAN P3. Сегодня подал на нее 9bar свистит, не то. Продувал продувочным пистолетом, и только когда курок чуть-чуть потихоньку нажимашь появляется красивый звук. Как я понял пока, P3 дудит на 5bar стабильно и громко а на большем давлении свист!
Но я пока в ожидании третьей дудки и там буду испытывать и с регулятором и без и с давлением и все сразу.
Отредактировано kiri (02.02.2010 18:40:51)
Паять медные уголочки и трубочки, достаточно муторно.
Но другого выхода нет.
Я просто не смогу там развернуться с рукавами высокого давления.
Отредактировано алекса (02.02.2010 19:19:37)
У меди если не ошибаюсь есть варианты без пайки.
Алекса ты наверное сталкивался с усилием затяжки гайки на Т-37. Расскажи как меняется звук, а то мне пока времени небыло поэксперементировать?
Отредактировано kiri (02.02.2010 18:44:36)
