Сообщений 661 страница 670 из 981
661
senaiko написал(а):
Фото того баллона со 160 бар. давления и редуктор к нему и всё такое.
Смотри в ,,Паровозный сигнал,, часть 1,стр.39.Балон углекислотный раб.150,пробное 190.Емкость 7 литров.Редуктор его же ...,,Элиновский,,Регулировка выхода от 0 до 32(у меня)Бар.Входной манометр стоял(родной )на 100Бар.Переставили на заправке на 250.
senaiko написал(а):
Ткните носом ,где посмотреть.
Я давал, объявление сюда
http://forum.tetis.ru/viewforum.php?f=7
--В личку, пришло порядка 15 предложений.
senaiko написал(а):
Всю тему ниасилю.
Еще где-то....тоже не помню...где,писал о дайвинг балонах по 3ОО и 4ОО Пси.Но там редуктора подороже.Хотя у нас (Москва) есть школа водолазов...там сам лично был...в подвале,где заряжают....море разнолитровых балонов-на продажу.Ремонтные и востановленные,с гарантией и обслуживантем.Это ,,течение,, щас очень типа модное стало,поэтому такого ,,железа,, и у тебя должно быть...в городе.Еще вариант-обратись в ПЧ(пажарка)либо МЧС(пажарка).Там на ,,базе,,(место в пожарке для заправки КиПов)на стеллажах их пару десятков лежат.И железные(правда тяжолые)и синтетика(легкие....но немного колкие).И к тому же-это как раз не Москва.Проще и дешевле.Если интересна будет ,,Элина,,...7 литровая...скажи прям здесь...-разберемся...
1313-сними красиво(врост,с этикеткой) и редуктором...-вылож сдесь... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-2.gif
Grek80 написал(а):
Impala подскажи, где такой нашел и от чего это?
Грек.Это тот же что и у 1313...Только он чуть большего размера и в коробочке алюминевой...(специально под него).Крепится в резьбовое отверстие,для ручки над водителем.Там ручки небыло,а в двуж резьбах-заглушки пластиковые,в цвет обшивки....Влезает в коробочку без доп.подрезки.Хвостовик-пружинный,отрезан ,,болгаркой,, а шнурок(от телефона) посажен на термоусадку,в два слоя,и под и на шнурок.Первоночально,шнуровка слезала с хвостовика,как правило,в самый ответсвенный момент.Вымученная конструкция получилась....Зато щас работает без осечек,даже дергать не надо...мизинцем достаточно по...тянуть,в любом направлении.
Вчера провел следственный эксперемент!
замерзает у меня именно ТИФОН!!!!!!!!!!!
Вчера был на свадъбе утром выхажу заважусь (было -22) накачиваю до 6 атм пробую дунуть хрен только шепение
качаю до 10атм дую звук очень слабый даж стыдно становится ехать и дудеть
иду домой наливаю гор воды 5литров плескаю ее прям в дутки дую и УРА все работает чуть ли не стекла вибрируют от ТУ ТУ
Вобщем подудел на славу!
Так что буду делать подогрев тифона
вечером выложу
Отредактировано z1313k (07.02.2010 11:25:37)
А может в воздушую магисталь от ресивера масленку поставить и заливать туда например зимнюю соляру?
http://www.camozzi.ru/index.php?option= … Itemid=293 или
Обычно когда пневматические отбойные молотки замерзают, помогает соляра
Отредактировано kiri (07.02.2010 14:04:21)
http://i073.radikal.ru/1002/f9/bcab65fde662t.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1002/3e/e7cf815d6f5et.jpg
Я так понял , что баллон углекислотный.
А заправлять его чем ? Углекислотой?
Или вы его воздухом забиваете ?
senaiko написал(а):
Я так понял , что баллон углекислотный.А заправлять его чем ? Углекислотой?Или вы его воздухом забиваете ?
да балон угликислотный
заправляю воздухом 150 атм в пажарке цена 100р
Отредактировано z1313k (08.02.2010 09:40:31)
Можно провести еще один эксперемент - обработать тифон внутри селиконовой смазкой, для уплотнителей. Должно помочь.
