Сообщений 751 страница 760 из 981
751
На последней фото, видно, что это, полуфабрикат.
Щель, между корпусом, и пластиной, неравномерная.
alex 37 написал(а):
небось пару элинов заныкал в авто
Не.Как стоял один 7-литровый,так пока и стоит.Договарился с поимением 1О дайвинга на 3ООБар.Мой Элиновский редуктор на него встает и регулируется.Запас воздуха увеличится вдвое-трое.
alex 37 написал(а):
они рвут всех
Щас это стало возможно.....
alex 37 написал(а):
Вопрос: на твои три дудки, сколько клапанов стоит
Три.Один СЛП-15 с заходом 13мм.и выходом в 7,3мм.на два 37-х.И один СЛП-1О с заходом и выходом 7,3мм на один ТС-22.
Обязательно встретимся...и как можно раньше.Очень этого хочу...Сбросил давление до 3!!!!!!!!!!!!!.Работает!!!!!!Не рвет,а работает.Субьективно-на 3-х звук по мощности как на твоих шоккерах.Сам услышишь.....
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-2.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-2.gif
alex 37 написал(а):
Боря, что за наезд на меня в 745 посте, читай внимательней, это писал не я.
1. Вопрос: на твои три дудки, сколько клапанов стоит;
2. Восторженные мнения, с улюлюканьем о супер тифонах мы слышали и раньше, про то как они рвут всех (без обид);,
3. Что-то про 0.2 бара с турудом верится, небось пару элинов заныкал в авто  ;
4. А войну Вам никто не объевлял.
Вот теперь, когда у тебя все установлено, Т9 не в счет, интересно встретиться и дунуть из одного рессивера в 20 литров и замерить звуковое давление + запас-кол-во циклов гудения
Конструктивно, разносторонне. Молодца!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-2.gif
Я то же за системный подход :writing: . И если плюс (очень, очень громкий звук) присутствует, что просто чудесно; надо посмотреть и на другие стороны системы.
И судя по предидущему посту конструктивные, правильно заданные вопросы возвращеют из эмоциональной области "рассуждений" в рассуждения конструктивные!!!
Каждому свое!!!!  :music:
Приятно читать взвешенные и разносторонние оценки каждой системы и пополнять свой опыт.
Послушал как ревет Impala - впечатлило !  :canthearyou:  Реально можно обоссаться от неожиданности. Плачут дети, лают собаки, больницы переполнены !  :rofl:
Что понравилось, у него дудки не выбиваются из звукового ряда. Дуют в унисон.
Как только потеплеет буду себе вкарячивать.
Задумался о снижении частоты дудка. Попробую увеличить толщину мембраны или сделать из другого материала.
Отредактировано Dim124 (28.02.2010 10:41:32)
алекса написал(а):
А я , всё пытаюсь настроить свои  , 3 штуки,
Т-37.
Они, у меня все разные.
Обращаясь к общественности, по поводу, разблюдовки, их, К-3,
Решил попрпобовать, модернизировать наш Т-37.
У них(буржуев) стоит, пластина, на 3-хвинтиках.
В нашем, Т-37 Эта пластина-шайба,
Помогает.
С 37 проще делать модернизацию, а 58 протачивать придется.
А мембраны две ставил, через прокладку?
В прошлом году, я предлагал поэксперементировать с мембранами, но  многие ,как то вяленько к этому  отнеслись.
Отредактировано alex 37 (28.02.2010 12:28:56)
Impala тогда тебе надо снимать наклейку http://www.hornblasters.com/ и вешать наклейку РАШЕН ДУДКА :flag:  а то все будут думать что у тебя дудки от пендосов http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif
еще раз поднимаю вопрос установки шокеров вот так.ваши мнения http://i025.radikal.ru/1002/ac/2dff8899a66a.jpg
Посмотрел твои клипы, оторвешь ты их на покатухах по говнолину, вот такой вывод-имхо.
если они будут как на фото полностью в багажнике.то нет. а если вот так то да .http://s54.radikal.ru/i143/1002/3f/64c9df908ce0.jpg
Так ты хочешь дырок накрутить в полике багажника, а дудки будут в салоне?
А летом, когда твой авто станет кабриком, будешь дежурить у авто?
Звук будет в асфальт-говнолин, жалко на это потенциал "тратить".
